Alt 28.01.2020, 10:24   #1
crashwindow
Benutzerbild von crashwindow
Fahrzeug: e65-745i (02.02)
Standard Unrunder Motorlauf beim Starten
Guten Morgen liebe Gemeinde,
Seit ca. 3 Wochen beobachte ich einen unrunden Motorlauf beim Starten des Fahrzeugs. Der unrunde Morolauf ist bereits nach wenigen Metern Fahrt nicht mehr da (ca. 50 Meter). Das Fahrzeug wird seit dem auch nur noch auf der Kurzstrecke bewegt max. 2 Km pro Tag. Das scheint dem e65 nicht so zu gefallen.
Dazu beobachte ich seit ca.3 Monaten, dass der "Dicke" sich auf ca. 1000 km Fahrstecke gern mal einen halben Liter Kühlflüssigkeit gönnt, sprich die müssen dann einfach mal nachgefüllt werden. Hier also irgendwo ein Leck.
Ich gehe davon aus, dass die Zylinder vor dem Start irgendwie "nass" sind oder durch geringe FAhrleistung nicht richtig verbrennen.Werde mal in den nächsten Tagen die Zündkerzen wechseln und Euch ein paar Bilder einstellen.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit diesem Problem ?
Beste Grüße,
crashwindow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2020, 10:59   #2
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Ohne Auslesen des Fehlerspeichers sind Aussagen zu unrundem Motorlauf schwierig, da es immer verschiedene Ursachen geben kann (Falschluft, Zündspulen, Zündkerzen etc etc etc). Beim Kühlwasserverlust mal schauen, ob man im Motorraum Rückstände von verdampftem Kühlwasser erkennen kann. Zusätzlich mal das kleine Loch am Stirndeckel des Motors kontrollieren. Kommt da Wasser raus, könnte die vordere Dichtung des Wasserrohrs defekt sein. Kommt beim N62-Motor öfter mal vor.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2020, 11:12   #3
crashwindow
Gerne können Sie mir Ihre Erfahrungen mitteilen. Ich verlange allerdings keine Fehlerdiagnose von Ihnen.
VG
Alt 28.01.2020, 11:20   #4
Hubi
Natürlich teile ich Ihnen gerne meine Erfahrungen hierzu mit: Viele tauschen mal auf Verdacht zuerst die Zündkerzen, danach die Zündspulen und so weiter. Nach viel unnütz versenktem Geld fährt man dann zu BMW (oder vergleichbar) und lässt doch den Fehlerspeicher auslesen. Da es viele mögliche Ursachen geben kann, kommt das "Ausprobieren" meist teurer, als eine fachmännische Diagnose "vor" der Reparatur.
Alt 28.01.2020, 11:21   #5
bmw-master1979
Hamann7
Der Hubi hat Recht, Fehlerspeicher ausgelesen!
Aus dem Bauch Gefühl, könnten es die AGR-Ventile sein, diese verkoken und in der Kaltstart - Pfase hat man Motorruckeln incl. der MKL-Leuchte.
Das kann man auch testen.
Fahrzeug starten sofort loss fahren, wenn möglich ohne an zu halten, ist alles gut, liegt es den Ventilen.
Wasserverlust könnte das Wasserrohr sein,
bei den meisten kommt es langsam und dann mit Karacho.
Mfg Laki
Alt 28.01.2020, 11:59   #6
crashwindow
Danke, bei einer solch komplexen Maschine ist halt Erfahrung alles.
Alt 28.01.2020, 12:01   #7
crashwindow
Mfg Laki
Verstehe ich das richtig ? Ich dachte AGR Ventil gibt es nur bei den Diesel-Modellen. Wo sitzt das beim 745i ?
Alt 28.01.2020, 12:06   #8
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Sorry, mein Fehler, das kommt davon wenn man mit dem Handy schreibt.
Ich meinte die Sperventile,die Nr. 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...duction_pipes/
Mfg Laki
Alt 09.02.2020, 03:15   #9
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Mfg Laki
Hey Laki
Meinst du wenn es alles gut ist liegt es an den Ventilen oder " Sperrventilen " ?
Ich hab momentan auch das Problem, dass wenn es Kalt ist der Wagen anfangs Ruckelt für ein Paar Meter. Sobald man aber fährt und Gas gibt ist es so als wäre nichts
LG
@crashwindow hast du es mit einem neuen Sperrventil behoben?
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
Geändert von flavis (09.02.2020 um 03:25 Uhr).
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2020, 08:50   #10
Markus525iT
Wieviel hat er denn drauf?
Kettenspanner können sowas rein theoretisch auch verursachen. Dann müsstest du aber schon was aus dem Kettentrieb hören.
Markus
Unrunder Motorlauf / Klopfsensor beim M62 Motor 4.4 ohne Vanos ckbmw740 BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2015 09:20
740 unrunder Motorlauf / Klopfsensor beim M62 Motor 4.4 ohne Vanos ckbmw740 BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2015 08:39
Motorraum: Unrunder Lauf beim Starten!! polska1982 BMW 7er, Modell E38 2 05.11.2011 17:38
730d, Bj.98: leicht unrunder Motorlauf (im Stand, beim Beschleunigen) essi BMW 7er, Modell E38 1 06.11.2007 10:15
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2006 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
