Alt 27.01.2020, 14:38   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Frage Neu beim E65. Wie die Klimafunktion speichern?
Hallo 7er Fahrer,
nach 3x E38 bin ich nun beim E65 gelandet.
Es ist ein 745i(lpg) aus 2002. Bin begeistert wie modern der E65 in vielen Dingen ist, nicht nur vom Design her.
Eine Sache stört mich aber sehr doll. Jedes Mal nach dem Starten muss ich die Luftverteilung etc. neu einstellen. Wieso lässt der Wagen das nicht wie zuvor?
Für Key/Car-Memory Funktionen, zB automatisch verriegeln, muss ich sowieso kodieren oder?
Aber Klima sollte doch so funktionieren.
Bitte um Aufklärung.
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2020, 18:12   #2
bmw-master1979
Hamann7
Normalerweise speichert er die letzte Klima bzw. Heizungs-Einstellung ab
Entweder dein Fahrzeug schläft nicht richtig ein,
oder du musst das abspeichern Codieren.
MFG LAKI
Alt 27.01.2020, 18:16   #3
Markus525iT
Oder die Gebläse Rädchen haben einen weg.
Meiner verliert auf der BFS immer den Auto zustand. Wenn man dann den Gebläse Regler ein paar mal dreht geht es wieder ne zeitlang.
Aber ich tippe eher auch aufs fehlende Speichern.
Markus
Alt 27.01.2020, 18:19   #4
bmw-master1979
Hamann7
@Markus,in deinem Klimabedienteil sind Kupferplättchen verbaut,
wenn du sie nach biegen tust,funktioniert das wieder einwandfrei
MFG LAKI
Alt 28.01.2020, 10:10   #5
pico24229
Ok, das Auto hat auch das Problem, dass wenn man nicht abschließt die Batterie leergesaugt wird. Das könnte damit zusammen hängen
Dann werde ich mal schauen ob es sich kodieren lässt. Da kann man ja einiges einstellen beim e65.
Alt 28.01.2020, 11:34   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ja, der geht nicht richtig in den Slepp Modus, den die Spannungsversorgung wird normalerweise nach 16min in den Standby-Modus versetzt.
Bei dir saugt er munter Spannung 1stunde lang, und wird danach durch das Powermodul gekappt.
Sorge dafür das dein Fahrzeug richtig in den Slepp Mode versetzt wird, das ist auf Dauer nicht gesund für deine Batterie und deine Steuergeräte.
Das wäre so, als würdest du während dem Fernseh schauen, den Netzstecker ziehen.
Probiere einen zweit Schlüssel.
Mfg Laki
Alt 31.01.2020, 22:38   #7
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ob das FZ schläft, sieht man an der Beleuchtung der Sitzverstellung. Zudem ist evtl. möglich das er nicht speichert, oder mal mit anderem Schlüssel versuchen falls der erste diese Lüfterstellung gespeichert hat.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Nur noch heisse Luft oben und unten und keine Klimafunktion mehr MatthiasZar BMW 7er, Modell E38 4 07.09.2018 16:00
Tempomat - Eigene Geschwindigkeiten speichern wie beim E65 beim F02 nicht möglich? Richard548 BMW 7er, Modell F01/F02 8 27.04.2017 22:15
HiFi/Navigation: Brummen bei CD Speichern NickB12 BMW 7er, Modell F01/F02 11 02.06.2016 22:55
problem beim speichern von pdf datein.. peter becker Computer, Elektronik und Co 15 06.01.2008 22:33
Elektrik: Nummern speichern.... blue7 BMW 7er, Modell E38 4 29.08.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
