Alt 03.03.2017, 23:27   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Beim E65 Unterstellböcke wohin?
Hallo Gemeinde,
mal ne ganz blöde Frage.
Ich hab ja schon so oft an Autos gearbeitet, fahre Rampe hoch, wenn unter dem Auto was gemacht werden muss.
Aber wenn es an Bremse, Dämpfer, Fahrwerk etc geht, heb ich den Wagen mit dem Wagenheber an und bisher konnte ich bei jedem Wagen Unterstellböcke platzieren, einfach zur Sicherheit oder um den Wagen darauf abzusetzen, damit man den Wagenheber eventuell anderweitig ansetzen kann.
Nur, wo platziert ihr die Unterstellböcke? Unter dem E65 ist ja alles zu.
Gruß Achim
Alt 04.03.2017, 07:14   #2
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Bei meinem Fahrzeug ist unter der Hinterachse ein Aufnahmeblock für den Wagenheber, vorne unter dem Motor/Getrieb ist auch eine Aufnahme. Dort den Rangierwagenheber ansetzen, dann die Böcke unter die Aufnehmer rechts und links unter den Schwellern stellen. Steht auch in der BA.
Es gibt spezielle Gummieinsätze für die Aufnahmen, die man zwischen Aufnahme und Unterstellbock setzen kann. Eine Stahlplatte mit einer Hartgummiauflage tut es alternativ auch.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2020, 11:14   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Gibt es irgenwo ein Bild wo man diese aufnahme sieht? Hinten meine ich. Vorne habe ich die beim schrauben schon entdeckt. Ich muss meine Bremsleitung von hinten nach vorne für den TÜV wechseln und leider ist meine kleine Hebebühne dazu im weg. Ich kann mit meinem Wagenheber das Auto 50 cm hochbocken.
Ich habe mir das schon angeguckt. das wird eine böse Arbeit da die Leitung zur Fahrerseite direkt über der Hinterachse verläuft.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2020, 13:25   #4
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo,schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...w-away/HyDW2dL
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2020, 13:29   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Danke. genau das habe ich gesucht. Mein Wagenheber krieg ich bis dahin wohl auch drunter nur da kann ich dann sicher nicht mehr hochpumpen.
Gruß Arrie
Alt 18.01.2020, 14:12   #6
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Gibt es irgenwo ein Bild wo man diese aufnahme sieht? Hinten meine ich. Vorne habe ich die beim schrauben schon entdeckt. Ich muss meine Bremsleitung von hinten nach vorne für den TÜV wechseln und leider ist meine kleine Hebebühne dazu im weg. ..
Gruß Arrie
von hinten nach vorne wechseln ??
Sind die denn nicht total unterschiedliche Baugrößen?????
Kann weg - sind die Bremsleitung .........
Alt 18.01.2020, 14:16   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Also ich muss beide Bremsleitungen die von hinten kommen und nach vorne an den ABS Block gehen wechseln. Grund ist starker Rost.
Gruß Arrie
Bremsenanzeige - beim LCI anscheinend Rückfall wie beim e65 esau BMW 7er, Modell F01/F02 19 27.10.2015 17:00
Elektrik: Gibt es beim F01/02 irgendeine Form der Standklimatisierung / Fernstart wie beim e65? Salvador Dali BMW 7er, Modell F01/F02 0 01.01.2015 19:22
2 Auffahrrampen für PKW+2 Unterstellböcke Kirsche Biete... 0 26.05.2013 10:08
Gas-Antrieb: LPG - Gas Umbau beim E38. Wohin mit dem Tankstutzen??? Oberjoschi BMW 7er, Modell E38 26 15.04.2012 18:24
Fahrwerk: E65 - 35mm Federnsatz / Original-Fahrwerk / wohin damit? sensitive BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.06.2009 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
