13.01.2020, 08:46
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Beifahrertür geht nicht mehr auf
E65 bj 2002 ;
meine Beifahrertür geht nicht mehr auf,weder v innen noch v aussen
kein softclose.
mit der FB geht der runde Knopf hoch, mit dem Innengriff auch.
aber der Aussengriff geht ins Leere -
ich habe probiert den Aussengriff runterschnalzen zu lassen und habe aufs Blech gehauen.
Was kann ich noch tun ? Die Türverkleidung ist wohl nicht runterzu kriegen bei geschlossener Tür
13.01.2020, 10:27
Fahrzeug: E65 735i, Golf 4 GTI, Polo 6N1
Moin, probier mal den Innentürgriff auszubauen und selbst am Bowdenzug zu ziehen.
14.01.2020, 11:52
hm, der Bowdenzug zieht ja, ich fühle einen Widestand ,a ber anders als die Fahrertür,
bis jetzt habe ich es nicht geschafft, den inneren Türgriff auszubauen
14.01.2020, 12:36
Hamann7
Vergesse das mit dem Türgriff.
Baue dein Handschuhfach aus und danach kannst du die Türpappe ausbauen.
Danach noch die Türdämmung und schon kannst du den Seilzug erfassen,
oder evtl,seitlich schauen ob die Kindersicherung drin ist.
Das hatte ich auch schon einmal bei einem EX-Kumpel,
dort war es die hintere Türe,das gleiche in Grün.
Man kann auch den Außen-türgriff mit gewalt heraus ziehen,
aber man braucht dann einen neuen Türgriff-träger.
MFG LAKI
14.01.2020, 12:53
Trägerplatte gebrochen?
Servus!
Ich vermute mal, dass die Trägerplatte gebrochen ist. Bauteil Nr. 1 im Schaubild HIER. - Ist zwar eigentlich eine Krankheit beim E53. Habe ich da schon öfter gesehen und reparieren müssen. Aber den E65 kann es ja durchaus auch mal treffen.
Tür irgendwie öffnen und Griff samt Trägerplatte ausbauen und erneuern. Fummelige Arbeit. Jedenfalls beim E53. Würde mich aber nicht wundern, wenn es hier genauso wäre.
Cheers!
Alex
14.01.2020, 12:58
Hamann7
Ich Tippe auf Seilzug gerissen.
Bin gespannt was es ist.
Mfg Laki
14.01.2020, 16:58
hm, danke für die guten ideen.
mir ist noch nicht klar, wie das schloss funktioniert.
rein mechanisch kann das öffnen ja nicht passieren;
sonst müsste man ja nur den Pin hochziehen -
Kann es deshalb auch ein elektrisches Problem sein ? Spannungsversorgung, Signal oder so?
14.01.2020, 17:06
Hamann7
Das Signal der Öffnung funktioniert elektronisch,
trotzdem zum Öffnen muss per Seilzug von Innen und außen ein anderer Seilzug gezogen werden.
Wenn dein Aussen Griff keine Spannung mehr hat, oder sich leichter ziehen lässt, ist der Seilzug gerissen.
Jede Tür hat eine Separate Sicherung,
es wird über das Türmodul gesteuert.
Schaue mal ob der Fensterheber direkt an dieser Türe funktioniert, nicht den Fensterheber Schalter an der Fahrertür.
Ist dein Fensterheber ohne Funktion, dann zuerst die Sicherung kontrollieren.
Mfg Laki
14.01.2020, 17:44
danke für den tip,
Der Fensterheber funktioniert mit Beifahrerschalter und mit Fahrerschalter.#Also anscheinend kein el Problem.
mir scheint auch , der Seilzug des AUssengriffs ist kaputt.
Dann müsste aber mit dem Innengriff oder dem Türpin noch die Tür aufgehen, oder ? Der Innengriff fühlt sich auch anders an : kein Widerstand, aber etwas klemmend.
14.01.2020, 18:05
Hamann7
Handschuhfach raus
Türpappe ab
Und danach solltest du den Kleinen Seilzug vom Innentür Griff ziehen können.
Was auch noch geht
Den Innentür Griff abschrauben und danach heraus heben, dabei bricht eine Haltenase und du brauchst Ersatz.
Seilzug ziehen und er sollte öffnen.
Mfg Laki
