| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  28.12.2019, 12:12 | #31 |
	| Hamann7
  http://www.7-forum.com/forum/showpos...6&postcount=18
Wenn du keine Standheizung hast,
dann bleibt nicht mehr viel.
Bevor du dieses Thermostat am Kühler noch tauscht,
denke ich es eher dein Heizventil.
Stecke mal den Stecker ab und klopfe etwas auf das Metall Gehäuse.
Dieses Heizventil geht sehr gerne kaputt,
und bitte nur Original einbauen, gebraucht oder Neu.
Mfg Laki |
		|  28.12.2019, 12:24 | #33 |
	| Hamann7
 Die Nr. 5Du weißt aber schon das du die Heizregelung von kalt auf warm umstellen kannst?
 Ist sie bei dir auf warm eingestellt im Heizungs-Menü?
 Mfg Laki
				 Geändert von bmw-master1979 (28.12.2019 um 13:01 Uhr).
		|  28.12.2019, 12:44 | #34 |
	| Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
 Kann man die Ventile nicht brücken das sie ständig offen  oder geschlossen sind um zu sehen ob es die Ventile sind?
 Ich will jetzt auch los und schrauben.
 Guß Arrie
		|  28.12.2019, 12:54 | #35 |
	| Hamann7
 Wenn man ein T-stück aus Plastik hat,
würde es gehen.
Man braucht eigentlich nur die Schläuche an zu fassen,
davor heiß und nach dem Ventil lauwarm, Bingo.
Viel Spaß beim Schrauben, ich Codiere heute nur,
zum Schrauben ist es mir zu Kalt (Ja, Warmduscher   )
Mfg Laki |
		|  28.12.2019, 13:08 | #36 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 750iL 2006
 >Du weißt aber schon das du die Heizregelung von kalt auf >warm umstellen kannst? Ist sie bei dir auf warm eingestellt >im Heizungs-Menü?
 klaro, alles schon 100x duchrprobiert.
 Werde gleich mal klopfen gehen ..=) soll man bei laufendem Motor klopfen ??
 Was mir noch einfällt: Kann es sein, dass irgeneine softwaresseitige Verriegelung aktiv ist?
				 Geändert von Wruuum (28.12.2019 um 13:19 Uhr).
		|  28.12.2019, 13:21 | #37 |
	| Hamann7
 Hast du Inp*Ich könnte später mal kurz, drüber schauen.
 Seit wann hast du dein Fahrzeug und hat sie seit Kauf nicht mehr funktioniert?
 Mfg Laki
		|  28.12.2019, 14:30 | #38 |
	| Neues Mitglied
 Hab inp*. Aber nur OBD, kein Most kabel. Das Auto hab ich schon lange. Lt. FS war das Thermostat vor 3000km schon ausgefallen, also irgendwann im Sommer, als das noch nicht aufgefallen war.
		|  28.12.2019, 21:00 | #40 |
	| Neues Mitglied
 das hab ich doch., |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
