Alt 17.12.2019, 15:46   #1
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Standard Heizung ausgefallen nach entladener Batterie
Hallo Leute,
letzte Woche ist mir beim Befüllen des Kühlwassers ein Stück Laub in den Ausgleichsbehälter gelangt. Ich habe den Behälter dann ausgebaut, gespült und wieder eingebaut.
Während der Aktion ist meine Batterie in die Knie gegangen (eine 900er AGM, die ich vor einem Jahr ersetzt hatte). Also Ctek mxs 5.0 Ladegerät am Stützpunkt im Motorraum angeschlossen und geladen. Was sonst immer problemlos funktioniert, diesmal aber nicht, vielleicht, weil ich nicht darauf geachtet hab, den AGM Lademodus zu aktivieren, also die Batterie paar Stunden mit 14,4V statt 14.7v geladen hatte. In der Zwischenzeit war so wenig Saft im Auto, dass ich nicht einmal mehr den Schlüssel abziehen konnte. Hab dann den AGM Mode wieder reingemacht aber die Batterie lud nicht mehr über den vorderen Stützpunkt (seitdem gar nicht mehr). CTEK direkt an die Batterie hat dann funktioniert, im Wiederbelebungsmodus, und über Nacht war die Batterie am nächsten Morgen voll.
2 Tage später merke ich, dass die Heizung nicht geht. Gebläse läuft, die Umstellklappen sind hörbar und Klima (Kalte Luft) geht auch. Standheizung hab ich nicht im Fahrzeugdatenblatt, die Funktion aber im Display.
Vorhin bin ich ca 30 min Stadt/Landstr gefahren bei Außentemp 18° und hab die Kühlwassertemperatur im Tacho (Geheimmenü) beobachtet: 65° bei Anfahrt, dann hoch bis 72-74°, aber nicht mehr.
Den FS hatte ich 2x ausgelesen. Als die Batterie schwach war hatte ich diese Meldungen:
DME: 0x2EF4 - CDKTHM - Kennfeldthermostat
DSC: 0x5EE4 - Vorladepumpe:
Nachdem ich die Batterie geladen, den FS gelöscht hab und heute 30min gefahren bin ist nichts mehr im FS.
Was ist Eurer Meinung nach hier los, wieso lässt sich die Batterie über den Pluspol im Motorraum nicht mehr laden ?
Best Dank im Voraus für Eure Ratschläge
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2019, 17:49   #2
Timbojones
Fahrzeug: E65 730d 2007 / E39 M5 2002 / E30 318is 1989
Zur Heizung: Mal Batterie abklemmen? Durch untespannung passieren die lustigsten Sachen..
Die Temperatur ist echt ein bisschen niedrig, fahr mal eine längere Strecke, am besten Autobahn, Prüf dann mal die Temperatur der dicken Kühlmittelschläiche, die zum kühlerpaket gehen.
Hab den 50er grade nicht vor Augen, aber da müsste man drankommen...
Dass ein kaputtes Thermostat genau mit dem Batterie Vorfall passiert, wäre aber ein komischer Zufall...
Zum Stützpunkt:
Ist es jetzt immer noch so? Kann mir nur erklären, dass das Ctek wegen dem Spannungsabfall in der Leitung und evtl einen erhöhten Widerstand durch Korrosion die Batterie nicht mehr erkannt hat.
Schleife Plus und Minus vorne mal mit Schleifpapier vorsichtig an und prüfe die Spannung mit dem Multimeter, oder einfach nochmal das ctek anschliessen ��
Geändert von Timbojones (18.12.2019 um 18:01 Uhr).
Timbojones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2019, 18:15   #3
bmw-master1979
Hamann7
Dsc vorladepumpe ist meistens das DSC SG im Eimer,
dann Leute nicht nur das DSC, nein deine Batterie wird noch leer gesaugt.
Mfg Laki
Alt 18.12.2019, 18:43   #4
Timbojones
Naja mit leerer Batterie kann das auch Schwachsinn durch unterspannung gewesen sein.
Alt 18.12.2019, 19:41   #5
bmw-master1979
Hamann7
Und was denkst du macht die Batterie so leer?
Und seine Kühlwasser Temperatur nicht bis 105Grad,
glaubst du im Fehlerspeicher steht nur Schwachsinn.
Mfg Laki
Alt 18.12.2019, 23:22   #6
Timbojones
Nicht alles, aber sehe ich jeden Tag bei meinen Kunden.
Alt 19.12.2019, 11:02   #7
Wruuum
Nachdem ich 2 tage rumegfahren bin, hab ich eben nochmal den FS ausgelesen..
nur noch
im FS, die Meldung mit der Vorladepumpe ist nicht mehr aufgetaucht.
Es geht primär um die Heizung...
Alt 19.12.2019, 15:04   #8
bmw-master1979
Hamann7
Dann tausche dein Thermostat und gut ist.
Warum geht deine Batterie immer in die Knie,
schon mal darüber nachgedacht?
Mfg Laki
Alt 19.12.2019, 15:36   #9
Wruuum
Hallo Laki,
ja, wegen dem Türgriff wahrscheinlich...
bist du sicher, dass es der Thermostat ist ?
Geändert von Wruuum (19.12.2019 um 16:31 Uhr).
Alt 19.12.2019, 16:53   #10
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=236938
Mfg Laki
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 06:29
Park Bremse ausgefallen nach Batterie abklemmen :( GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.11.2013 21:36
Fahrzeug überbrücken bei tief entladener Batterie :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 35 01.03.2010 22:54
Heizung/Klima: Heizung ausgefallen DaNogro BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2009 11:40
HiFi/Navigation: TV nach leerer Batterie ausgefallen ? Schlichtherle BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2008 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
