11.12.2019, 18:54
#51
Fahrzeug: e65 745i 2004
Sitz grad im Auto und will die Spannung messen. Wo sitzen die einzelne pins?
11.12.2019, 20:36
#52
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Na die Steckkontakte. Wenn du das Relais raus ziehst.
11.12.2019, 22:13
#53
oder in der Buchse für die zigarettennanzünder ....
12.12.2019, 10:22
#54
Schon klar. Aber welcher Steckkontakt ist 5, 8 und 2?
Mitte, oben, unten, links ....
Hab gestern Abend anhand der Relais Schaltung. 30 auf 37 und 37a... Jeweils null Volt. Und ich glaube von oben und mitte war 8.5V und Mitte + rechts 3v
12.12.2019, 10:59
#55
Keine Ahnung. Die Nummern sollten eigentlich auf der Platine stehen.
12.12.2019, 13:01
#56
Ist leider im eingebauten Zustand schlecht zu erkennen mit dem ganzen Kabelzeugs
12.12.2019, 13:24
#57
ganz gelöscht werden ,....
12.12.2019, 13:40
#58
Dann mess halt irgendwo gegen Masse. An mindestens 2 Pins müssen dann 12 Volt anliegen.
12.12.2019, 20:41
#59
Also, ich hab beim oberen Pin 12v sonst nirgends wo.
Hab auch mal laut Schaltplan die Leitung (Pins) vom IVM und DME versucht durch zu piebsen. Müsste die 15 und 40 sein... Leider kein Erfolg (kann man die überhaupt durch piebsen?)
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
12.12.2019, 22:15
#60
Hmmm. Dann prüf nochmal deine Sicherungen. Die eine ist für die Ansteuerung für das Relais zuständig und die zweite ist der Hauptstromkreis für die Pumpe.
