01.12.2019, 12:38
† 05.12.2021
Zitat von bmw-master1979
Und zum DAB,es wird wie auch das DVB-T abgeschafft,
ist nur eine frage der Zeit bis alles auf DAB+ umgestellt ist.
Nein Laki,
DAB gibt es in Deutschland schon nicht mehr, kommt alles über DAB+
Schöne Grüße
Horst
01.12.2019, 12:39
† 05.12.2021
Nein Laki,
DAB gibt es in Deutschland schon nicht mehr, kommt alles über DAB+. Auch DVB-T gibt es inzwischen nicht mehr, wir waren eine der letzten Bastionen.
Schöne Grüße
Horst
01.12.2019, 12:53
Hamann7
Horst, dann ist es halt überall schon deaktiviert,
auch gut und somit stellt sich mir immer noch die Frage.
Warum Original nachrüsten, wenn es abgestellt wurde?
Tobis Lösung ist für mich das beste,
so viel mir bekannt können die Originalen Antennen verwendet werden, korrigiert mich bitte.
Mfg Laki
01.12.2019, 14:05
† 05.12.2021
soweit mir bekannt funktionieren die normalen Antennen nicht. Man kann sie aber mit Splitter aufrüsten, was in meinem 6er sehr gut funktioniert.
DAB+ wird über das VHF 170-230 mhz und teilweise auch über das L Band ausgestrahlt. UKW wie wir alles wissen zwischen 87,9 und 108 mhz.
Also nur mit der "normalen " Autoantenne kommt da kein Signal am DAB+ Empfänger an.
Schöne Grüße
Horst
01.12.2019, 15:09
Hamann7
Beim Avin Bildschirm funktionieren die Originalen Antennen, wenn sie vorhanden sind.
Ein User hat sie sogar nachgerüstet,
weil er keine Fremde Antenne einbauen wollte.
Mfg Laki
01.12.2019, 16:51
#16
† 05.12.2021
Hi Laki,
komisch, ich habe es im Z3 und im 7er mal probiert in beiden ging es nicht mit der normalen UKW Antenne.  Im 6er mit einem Splitter dann schon, und zwar besser als die DAB Antenne im 7er.
Ein User hat sie sogar nachgerüstet, Mfg Laki
Verstehe ich nicht, was hat der nachgerüstet, die Original Antenne - welcher 7er wird ohne Antenne bzw. Radio ausgeliefert?
Schöne Grüße
Horst
01.12.2019, 17:12
#17
Hamann7
Zitat von mystica
Hi Laki,
Schöne Grüße
Horst
Warum verstehst du mich nicht (Spaß)
Hier der Beitrag
http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=212
Mfg Laki
02.12.2019, 08:08
#18
† 05.12.2021
Ja Laki,
jetzt verstehe ich, er hat genau die DAB fähige Lösung nachgerüstet, das kostet anständig bei BMW und es wäre auch billiger gegangen, wie bei meinem 6er.
Zitat von Hendrik
Da ich das ganze möglichst Originalgetreu verbaut haben wollte musste ich mir einen neuen Antennenverstärker Heckscheibe (in unserem E65 gab es ja auch DAB ab Werk)und eine taugliche Rückfahrkamera holen.
Ich dachte er hätte eine Antenne nachgerüstet.
Auf alle Fälle wird es für den TE schwierig werden mit dem original DAB Empfänger etwas zu hören, da bin ich mir ziemlich sicher.
Schöne Grüße
Horst
02.12.2019, 09:36
#19
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Nun ja, selbst wenn es tatsächlich kein DAB mehr geben sollte, dann könnte ich immer noch anstatt des DAB Empfängers den DR700 einbauen. Soweit dort steht, lässt er sich anstelle des original DAB Empfängers an die vorhandenen Anschlüsse anklemmen:
ANSCHLUSS/EINBAU
Das Gerät hat ebenfalls die identische Buchse wie der
original DAB Empfänger. Daher brauchen Sie keinerlei Verkabelungen verändern, wenn bereits ein DAB Empfänger verbaut war. Es kann aber auch einfach am original CD Wechsler angeschlossen werden.
Meine Frage bezog sich also eher auf die original Verkabelung. Ist die schon vorhanden oder gibt es da einen Nachrüst Kabelsatz?
Auf den CD Wechsler möchte ich auf keinen Fall verzichten.
