Alt 30.10.2019, 23:18   #21
Markus525iT
Die Kombi ATE mit Keramik hat bei mir der Vorbesitzer hinten drauf gemacht.
Tragbild ist in Ordnung, es quietscht und rubbelt nichts.
Die Felge ist dadurch halt deutlich sauberer.
Aber ist auch hinten - da kann man ja nicht viel falsch machen.
Vorne ist alles noch original BMW. Quietscht ein wenig, hat aber auch schon mindestens 40tkm drauf. Leider produziert die Kombi extrem viel Bremsstaub so dass die Felge immer dreckig ist...
Markus
Alt 25.11.2019, 19:51   #22
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich hänge mich auch mal hier dran.
Meine hintere Bremse ist platt, auf den Belägen ist nur noch 3mm Fleisch, müssen neu, die Scheiben sind auch runter, also einmal kompletter Satz bitte. Die Scheiben werde ich wohl von Textar nehmen. Nur welche Beläge? Ebenfalls Textar? Oder doch was anderes? Ob sie mehr oder weniger stauben, interessiert mich nicht so wirklich.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2019, 19:58   #23
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nur original...alles andere ist Schrott. Ich hab jetzt meine original ca 10000 KM drin...alles immer noch bestens.
Gruß Achim
Alt 25.11.2019, 20:14   #24
HeinrichG
Ja Achim, ich kenne Deine Meinung bereits, danke
Bringt mich nur keinen mm weiter.
Alt 25.11.2019, 21:52   #25
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Top!
Hallo Heinrich,
ich empfehle dir auch Originale Scheiben. Beläge ATE, Textar (oder Original).
Mit Forumrabatt sind die Scheiben bei Leebmann bezahlbar
Habe hinten aktuell ATE Keramik Beläge und „ATE Original“ Scheiben (hatte Originale Scheiben bei Leebmann bestellt, verzögerte sich unvorhergesehen die Lieferung und war leider auf die Bremse angewiesen.. )
Vorteil Keramik:
Schön saubere Felgen (auch innen) und sehr gute Bremsleistung, allerdings machen meine Keramik Beläge bei 80-90% Bremsung von 180km/h Geräusche (Bremsanlage ordnungsgemäß). Bei normaler Fahrweise keine Geräusche. Bremsscheibe trägt einen Keramikbelag und glänzt weniger (Optik). Welche Eigenschaften des Belages man lieber mag, muss man für sich entscheiden.
Wie Laki schonmal geschrieben hat, Keramik nur mit Originalen Scheiben.
Meine hinteren Bremsbeläge waren Original BMW vom Zulieferer Textar. Vorne wird die Bremsanlage wieder komplett Original ersetzt (Belag Zulieferer Jurid)
Viele Grüße,
BMW Max
Geändert von BMWMAX (26.11.2019 um 00:26 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2019, 16:13   #26
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Zimmermann!
Leider gibt es die für den E65/E66 nicht in gelochter Ausführung.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2019, 16:36   #27
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Irgendwas läuft falsch bei mir. Hab vorne und hinten ATE drauf mit Keramikbelägen. Kein rubbeln oder quietschen oder gar vibrieren oder flattern am Lenkrad.
Alles super, weiß gar nicht warum alle soweit nur BMW Original empfehlen, merk da keinen Unterschied, außer am Geldbeutel.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2019, 19:25   #28
HeinrichG
Ich weiß es nicht, ob man da einen Unterschied merkt. Auf dem E31 hatte ich nie Probleme gehabt, egal ob Textar, ATE oder Zimmermann geloscht (keine Formula-Z), nie irgendwas und ich habe die Kiste immer fliegen lassen. Wenn das Lenkrad gewackelt hat, dann waren die Druckstreben mal wieder platt.
Nur der N73 hat einpaar PS mehr als ein M70 und ein E66 ist einen Tacken schwerer als ein E31... Meine (persönliche!) Einstellung ist, solange man die "üblichen Verdächtigen" nimmt, sprich Brembo, ATE, Textar, Jurid, Pagid, TRW (Reihenfolge völlig willkürlich), kann nicht wirklich etwas schief gehen. Und die ersten KM sind verdammt wichtig...
Stichworte
bremsscheiben
Felgen/Reifen: Welche Felge könnt ihr empfehlen! hannes1981 BMW 7er, Modell E32 19 29.11.2009 09:39
HiFi/Navigation: Welche Lautsprecher könnt ihr empfehlen? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 8 26.10.2009 18:49
Welche Diagnosesoftware könnt ihr empfehlen? Dj Q!...deluxe BMW 7er, Modell E38 3 15.07.2009 13:38
Karosserie: Welche Autopolitur könnt Ihr empfehlen ? ANSA BMW 7er, Modell E32 3 15.10.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
