Alt 30.10.2019, 07:39   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Frage Ambientebeleuchtung, wo korrekt Strom abgreifen ?
ich habe mir eine externe Ambientebeleuchtung eingebaut.
Nun habe ich das Anschlusskabel in die Mittelkonsole gelegt und den Strom
von dem Verriegelungsschalter der hydr. Heckklappe abgegriffen.
Leider mit dem Ergebnis, dass die Ambientebeleuchtung nicht korrekt funktioniert.
Helligkeit, Farbe, etc. lassen sich nicht mehr verstellen.
Irgendwann fängt das Licht nur noch an zu zucken und zu blitzen.
Wo liegt der Fehler, wer kennt sich aus, bzw. wo kann ich drangehen ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 30.10.2019, 10:42   #2
ACS highliner
Moin Alex.
Geh an den Lichtschalter oder noch besser in der Nähe des Lichtmoduls sind so Kammverbinder mit Rot/Grauen Kabeln. Da bin ich für mein Ambientelicht dran gegangen.
Alt 30.10.2019, 14:30   #3
aerep
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
Moin Alex.
Wo sitzt denn das Lichtmodul ?
Alt 30.10.2019, 15:07   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Um genau zu sein, Kabel der Klemme 58 sind grau mit rotem Strich, also GR/RT im WDS.
Woraus besteht denn die "externe Ambientebeleuchtung"?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.10.2019, 19:49   #5
aerep
Vier SMD-Leisten, jeweils im Fussraum.
Das reicht mir schon.
Ohne ist das echt finster wie im Bärenarsch .
Alt 30.10.2019, 20:26   #6
ACS highliner
@Alex.
Du musst die Fußraumverkleidung, da wo die Pedalen rausschauen, abschrauben u. dich etwas verrenken um von unten etwas nach oben zu schauen. Da ist so ein ca. 10x4x20cm großes SG mit so um die 50 Kabeln großer Stecker. Das ist das Lichtmodul. und dahinter findest du den Kammverbinder mit den, ja @Gasi. Gr/Rt Kabeln. Und da sind noch einige Steckplätze für sowas z.B. frei.
Alt 31.10.2019, 08:27   #7
aerep
@ ACS highliner
danke Dir, ich werde heute Nachmittag mal schauen.
Alt 31.10.2019, 08:48   #8
gasi
Da ja hier eine ganze Anzahl LED's wahrscheinlich mit irgendwelchen Vorschaltwiderständen verwendet werden, ist es nicht klar, wieviel Strom diese Dinger aufnehmen.
Das bedeutet zweierlei.
1) keinesfalls an der Peripherie wie eingangs geschildert an einer Taste anzapfen, da dort die dünnstmöglichen Drähte verbaut sind, 0.35 glaub.
Besser wie vorgeschlagen an die Quelle beim LM, wo ein dickerer Draht vorliegt.
2) Es fragt sich in der Tat, ob die Dinger nicht zuviel Leistung ziehen. Dass es geflackert hat und der Dimmer nicht mehr geht, verheisst eigentlich nichts Gutes. Wenn Pech hast, steigt das LM aus.
Vielleicht misst einfach mal die Stromaufnahme wenn die Dinger am Zigarettenanzünder andockst.
Viele Ampère darf man an Kl. 58 gewiss nicht ziehen.
Alt 31.10.2019, 09:55   #9
ACS highliner
Ich habe damals die original verbauten LED‘s der Mittelkonsole genommen. Vier Stück an der Zahl. Damit gibt es bis heute keinerlei Probleme u. es dimmt genauso ab wie alle anderen Lichtquellen.
Alt 25.11.2019, 18:14   #10
aerep
Frage komme nicht weiter
Hatte mir am We mal mein LCM angesehen und keinen freien Platz gefunden.
Ich bin aber auch nicht gerade Willens an dem Ding rumzufummeln.
Mechanisch bin ich mittlerweile recht erprobt, Elektrik ist mir jedoch ein Graus & ich habe null, wirklich null Plan davon...
Ich kann aber auch mit dem dunklen Innenraum absolut nicht leben .
Wo kann ich denn kinderleicht herangehen ?
Kann doch nicht sein, dass hier alle mit dem übelst dunklen Innenraum unterwegs sind
Elektrik: Strom in Fahrer- und Beifahrersitz abgreifen chatfuchs BMW 7er, Modell F01/F02 2 14.04.2017 19:12
Strom in der Nähe des Rückspiegels abgreifen Subway BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.03.2015 10:30
Bremsen: Serviceanzeige korrekt? Nero12 BMW 7er, Modell E65/E66 3 04.11.2011 19:35
Elektrik: wie und wo am besten Strom abgreifen? BKirk BMW 7er, Modell E38 11 26.04.2009 18:12
strom abgreifen.... derotsoH BMW 7er, Modell E32 13 10.03.2003 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
