Alt 22.10.2019, 18:45   #1
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Standard Systemzeitfehler
Hallo, hat jemand eine Idee was es sein könnte ? Kam plötzlich am morgen, ohne Vorwarnung. Vielleicht die Batterie zu schwach, weil morgens beim Startvorgang unter 12 Volt ? Systemzeit habe ich schon neu gestartet, ohne Erfolg.
Dateityp: jpg 20191011_134604.jpg (71,2 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191011_134518.jpg (99,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191011_134455.jpg (66,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191011_134442.jpg (66,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191011_134211.jpg (75,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191011_134157.jpg (73,1 KB, 21x aufgerufen)
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2019, 18:47   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Sachen gibt es. Hatte ich bisher noch nie..aber...schaun wir mal ob herausgefunden ist was es verursacht.
Gruß Achim
Alt 22.10.2019, 19:07   #3
bmw-master1979
Hamann7
Wird warscheinlich dein ZGM-Sg defekt sein und muss getauscht werden.
Mfg Laki
Alt 22.10.2019, 19:11   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Es wird während/nach der Produktion per Codierung eine Systemzeit vorgegeben. Diese läuft unabhänig von der normalen Uhr.
Bei dir ist im ZGM etwas schiefglaufen und oder in einem anderen Steuergerät(Codiertechnisch).
Dadurch wird der Fehler abgelegt, da es kein normaler Fehler(z.B fehlende Spannung).
Entweder ZGM defekt oder muss neu codiert werden.
Alt 22.10.2019, 19:22   #5
zjawa
Wenn ich die Fehler lösche, dann kommen die erstmal ein paar Tage nicht, es sei denn ich bewege den Wagen einen Tag nicht, dann kommen die Fehler am nächsten Tag wieder. Kann da trotzdem das ZGM defekt sein ?
Alt 22.10.2019, 20:03   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ja kann es, versuche es zu Flashen
Vielleicht hast du Glück und der Fehler bleibt Geschichte.
Mfg Laki
Alt 22.10.2019, 20:36   #7
zjawa
Alles klar, ich versuch's, danke.
Alt 23.10.2019, 12:35   #8
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Genau den selben in Bild 1 angezeigten Fehler aus dem INFO-Speicher - mit dem fehlenden „t“ in „Sysemzeitfehler“ - habe ich schon immer, auch zuweilen die sporadischen K-Line Fehler im ZGM (wegen vermutlich altersschwacher Batterie mit zuweilen Ruhestromproblemen).
Der Fehler taucht aber nur bei Auslesen des INFO-Speichers mit I**A auf.
Unter Rh**gold wird im ZGM kein Fehler angezeigt.
Fahrzeug läuft trotzdem unauffällig.
Hast Du denn Probleme?
Bin gespannt, ob Flashen was bewirkt.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2019, 13:50   #9
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Vielleicht 'ne blöde Frage, aber: Warum bringst Du nicht zuerst die "Bakterie" auf Vordermann? Unter 12V nach einem Tag Standzeit ... gesund ist was anderes, oder?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2019, 18:29   #10
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo zusammen,
habe diesen 0x9398 - SI-Bus Sysemzeitfehler im Info Speicher auch schon seit Jahr und Tag - hab dem aber noch nie Aufmerksamkeit geschenkt.
Werde mich jetzt mal an den Neustart der Systemzeit machen und sehen ob das was bewirkt.
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
