Alt 10.06.2019, 20:32   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Niveauregulierung ausgefallen, aber nicht immer
ich habe seit einigen Tagen den Fehler "Niveauregulierung ausgefallen". Dieser Fehler wird meist nach wenigen Fahrtminuten angezeigt und verschwindet wieder wenn ich das Fahrzeug ausmache und wieder an.
Ist aber nicht bei jeder Fahrt.
Während der Fehler angezeigt wird kann ich jedoch keine negative Beeinträchtigung des Fahrwerks feststellen.
Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem? Geht hier evt. bald irgendetwas kaputt?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 20:41   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Musst mal Fehler auslesen, da steht jetzt auf jeden Fall was drin.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (11.06.2019 um 08:29 Uhr).
Alt 13.10.2019, 07:36   #3
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Frage
Hallo Forumler,
seit Tagen erscheint die Fehlermeldung "Niveauregulierung ausgefallen".
Auch wenn man beim Fahren erstmal keine Veränderung bemerkt,
sieht man deutlich, dass das Fahrzeug schief steht- siehe Bild
Wer könnte mir einen Tipp geben.
Höhenstandsmesser, Federbein mit Blasebalg oder Kompressor?!
Den Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen.
Schönen Sonntag noch und einen sonnigen Herbst
Dateityp: jpg 20191012_213257 (Large).jpg (110,8 KB, 23x aufgerufen)
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2019, 10:53   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Der Fehlerspeicher wird dir mehr sagen als unsere Glaskugeln Aber ich vermute n Sensor, der steht deutlich zu hoch
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Niveauregulierung ausgefallen - geht rechts hinten nicht runter montanus BMW 7er, Modell E65/E66 19 13.02.2023 17:34
Fahrwerk: Niveauregulierung ausgefallen Rudi750 BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.08.2014 15:10
740d sperrt selbstständig ab! Aber nicht immer! fat_toni BMW 7er, Modell E38 9 06.06.2013 13:46
Motorraum: Spritltg. undicht aber irgendwie nicht immer !!! kawajan BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2012 14:17
Motorraum: Notprogramm aber nicht immer Hilfe !! Max.Schuster BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2008 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
