Modell E65/E66 |
26.09.2019, 10:17
VIELFAHRER
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Moin,
willst du die Bässe unter den Sitzen lassen oder ne Kiste in Kofferraum stellen ?
Wenn unter sitz Speaker würde ich B195 Neon von Eton nehmen
26.09.2019, 11:04
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Schwanke eben genau zwischen den beiden. Hab aber keinen Anhaltspunkt wie die sich Unterscheiden und ob welcher besser ist.
26.09.2019, 11:19
#13
VIELFAHRER
Mein Favorit ist der Neon B195. Den hat sich ein Bekannter von Laki eingebaut mit original Endstufen . Soll klasse sein
26.09.2019, 11:31
Ich habe ja nur das SA676 Hifi-Stereo. Da ist die Endstufe etwas kleiner als beim Logic 7. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Aber sag bescheid wenn du so weit bist. Bin gespannt.
26.09.2019, 11:52
#15
VIELFAHRER
das wird noch dauern bei mir..... aber für dein System gibt es ne super Plu & Play lösung von Audiotec Fischer
https://www.youtube.com/watch?v=U9TfRQ_qY_k
passt leider nicht an ein logic 7 system
Schau dir mal den Beitrag an ....
AUDIOTEC FISCHER GmbH
Hünegräben 26
D-57392 Schmallenberg
Tel.: 02972 9788 0
Fax: 02972 9788 88
mail: contact@audiotec-fischer.com
web: www.audiotec-fischer.com
26.09.2019, 17:17
#16
Schönes Teil. Aber der Stecker der da zu sehen ist, ist ein ganz anderer als beim e65 an der Endstufe. Des weiteren ist die Endstufe im Kofferaum bei SA676 nur für die Underseat Woofer. Also der Klang kann nicht viel besser werden weil die Lautsprecher ja weiterhin am ASK hängen. Meinst du der Kabelbaum ist dann spezifisch für den e65?
26.09.2019, 17:53
#17
VIELFAHRER
da würde ich direkt mal ne E-Mail zu Audiotec Fischer schicken und fragen..
