Alt 23.09.2019, 17:25   #1
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Standard Einige Probleme mit den Anzeigen
Hallo, guten Tag,
Ich habe an meinem BMW 730 D 2008 (250000km) einige Probleme.
Anfangs funktionnierte der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr.
Bei der Fehlersuche durch einen Bekannten muss dann irgendwas schiefgelaufen sein.
Das Auto kam zu BMW um den Schaden zu beheben.
Nun, kam das Auto von BMW zurück.
Der Fensterheber funktionniert wieder.
Aber es hat jetzt mehrere Probleme.
Zum Beispiel lässt sich die Zeituhr und das Datum nicht mehr einstellen.
Das Radio und CD Spieler funktionnieren nicht mehr.
Die Navi auch nicht.
Telefon auch nicht.
Dann kommt kurz nach dem Anfahren, das Signal SOS Telefon (also die auomatische? Rettungsanrufe...)im Display.
Hat schon jemand ähnliches erlebt?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Marc
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2019, 17:39   #2
Marc
Die Anzeige in der Mitte zeigt SOS mit einem Telefonsymbol und ist durchgestrichen mit einem Balken. Rechts steht dann gleichzeitig < Notruf- Systemfehler>
Freundliche Grüsse
Marc
Alt 24.09.2019, 19:56   #3
bmw-master1979
Hamann7
Fehlerspeicher Auslesen,alles andere ist nur ein Großes Rätsel.
MFG LAKI
Alt 06.11.2019, 16:13   #4
Marc
Ich wollte nur kurz die Lösung hier bringen.
Bei BMW hat sich herausgestellt, dass ein Modul vom Radio erstetzt werden musste.
Das ganze hat dann mit der Arbeit und allem so 1350 euro oMWST gekostet.
Nun scheint wieder alles zu klappen.
Alt 17.11.2019, 19:46   #5
Marc
Ich habe nun einige neue Probleme gehabt und möchte die, dann hier bringen...
Nach dem Start kam die Warnung im Display <Generator gestört>, ich bin dann stehen geblieben und habe den Motor kurz abgestellt.
Nach einigen Sekunden wieder gestartet, dann kam eine neue Warnung <Getriebe gestört>. Das Getriebe schien nicht mehr schalten zu wollen.Nach erneutem Abstellen ist dann der Hinweis weg gewesen.
Kennt jemand hier diese Probleme und weiss eventuell Rat?
Marc
Alt 17.11.2019, 20:35   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ja, eine defekte Lima bzw desen Lima-Regler!
Mfg Laki
Alt 17.11.2019, 21:58   #7
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Jep. Läuft jetzt alles nur über die Batterie - bis zum Totalausfall.
Hatte ich kürzlich genau so. Lichtmaschine lieferte nur noch 9 Volt.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2019, 11:14   #8
Marc
Danke für Eure Antworten,
Ich werde mal schauen.
Ob es nur über die Batterie läuft..., da bin ich nicht so sicher.
Dann müssten ob Erhaltung einer gewissen Fahrfähigkeit einzelne Gruppen nicht mehr funktionnieren. Dem ist im Moment nicht so.
Alt 18.11.2019, 11:38   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Dein Generator ist defekt.
Alt 18.11.2019, 15:41   #10
Jazze
Mess doch einfach mal wieviel Spannung deine Lichtmaschine ausgibt.
Dann siehst du gleich was Sache ist.
Übrigens: bei mir tauchte die Meldung "Generator gestört" gar nicht mehr auf. War nur noch im BC im Check zu finden. Bis die Kiste so nach und nach alle Funktionen verloren hat.
Einige Probleme sind mit der Zeit dazugekommen.... Robsyz BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2013 14:32
Elektrik: Kauf E38 735i - einige Probleme! tripplex01 BMW 7er, Modell E38 13 09.07.2011 00:53
Elektrik: Einige Elektrik Probleme Stone76 BMW 7er, Modell E32 7 09.04.2008 19:18
Karosserie: Der TÜV naht und einige Probleme renee BMW 7er, Modell E32 26 14.10.2007 15:30
Elektrik: ZKE Probleme - einige Erich BMW 7er, Modell E32 18 03.01.2006 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
