Alt 13.09.2019, 09:32   #31
BMW2206
Fahrzeug: e66 750i BJ 05.06
Wie kann ich das denn kontrollieren? Oder reparieren?
BMW2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2019, 17:00   #32
Markus525iT
Erstmal an der betroffenen Türe den Türgriff abstecken (muss dazu ausgebaut werden). Nicht dass der so defekt ist dass er ein ständiges Öffnen - Signal sendet (eher unwahrscheinlich, aber sollte man trotzdem im Auge behalten).
Und sonst Schloss ausbauen. Wenn die Funktion nicht gewünscht ist den Nocken entfernen.
Ansonsten mal anschauen ob offensichtlich was defekt ist oder sich ein Stück Kunststoff verkeilt hat oder was.
Markus
Alt 13.09.2019, 20:06   #33
BMW2206
Hey danke für die Infos, was ist denn genau der nocken?
Alt 13.09.2019, 20:11   #34
Markus525iT
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ear/1Vnd4C4m6f
Das ist der Nocken.
Zusätzlich noch mal überprüfen ob die Bowdenzüge nicht klemmen. Das wurde vorhin ja schon erwähnt.
Markus
Alt 13.09.2019, 20:40   #35
BMW2206
Ich hoffe das ich morgen mal ran kann, melde mich dann noch mal..
Vielen Dank für alles Infos und Tipps.
Alt 13.09.2019, 20:57   #36
bmw-master1979
Hamann7
Erst griff raus, den Keyless abstecken und vorallem den Seilzug kontrollieren.
Am besten abstecken und wieder dran(Seilzug) !
Mfg Laki
Alt 13.09.2019, 21:03   #37
BMW2206
Genau so mache ich es danke.
Mit freundlichen Grüßen
Ercan
Alt 14.09.2019, 11:58   #38
BMW2206
Ich hatte gestern Abend noch einmal alles geölt gehabt mit WD40 und das großzügig. Heute morgen als ich zum Auto ging funktionierte wieder das keyless auf der Beifahrerseite.
Ich gehe mal stark davon aus das etwas schwergängig geworden war oder noch leicht ist ich werde es trotzdem ausbauen und reinigen und dann mal schauen was sich ergibt..
Innenraum: Türpinn bleibt oben und Tür schließt nicht ab E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2009 02:36
tür schließt wegen kälte nicht mehr paule75 BMW 7er, Modell E38 37 08.01.2009 18:10
Elektrik: Tür schließt verzögert... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 22.02.2007 13:39
Tür hinten links schließt nicht ab! 187pure BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2006 23:11
Karosserie: Hilfe, Tür schließt nicht! McDeath BMW 7er, Modell E38 24 31.01.2006 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
