Alt 11.09.2019, 20:48   #21
BMW2206
Fahrzeug: e66 750i BJ 05.06
Also erstmal danke für deine rasche Antwort.
Undzwar ist das Problem dass, wenn ich die Beifahrertür schließe diese nicht immer schließt so als ob kein Schloss verbaut ist, so das überhaupt kein wiederstand zu spüren ist.
Nach einigen Minuten hört man dann ein elektrisches arbeiten an dem Schloss und danach schließt die Tür auch wieder. Dies geschieht auch wenn ich den Türgriff öffne nur nicht immer.. manchmal dauert es etwas länger und manchmal geht es sofort..
Mit freundlichen Grüßen
BMW2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2019, 17:21   #22
bmw-master1979
Hamann7
Hast du Softclose verbaut?
Griff raus und den Seilzug kontrolieren.
Wenn du Softclose verbaut haben solltest,
könnte ein defekt am Schloß anliegen oder auch hier der Seilzug.
MFG LAKI
Alt 12.09.2019, 18:19   #23
BMW2206
Ich habe kein softclose, gut ich werde dies mal die Tage machen und melde mich dann noch mal..
nur die Tür öffnet ja ganz normal und ab und an muss ich nur warten damit die Tür wieder einrastet.. und mir ist noch aufgefallen das die Alarmanlage nicht immer quittiert also sie ist nicht immer aktiv wenn ich die Tür benutze. Einmal auf und wieder zu dann gehts auch wieder..
Alt 12.09.2019, 20:52   #24
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Schlossfalle schwergängig vielleicht?
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2019, 22:25   #25
BMW2206
Ne das nicht habe es durch geölt flutscht gut nur hält ab und zu mal nicht 😅
Alt 12.09.2019, 23:52   #26
Markus525iT
Hast du Komfortzugang? Haben deine Griffe einen Chromstreifen?
Markus
Alt 13.09.2019, 00:49   #27
BMW2206
Ja ich habe kompfortzugang, Chrom ist vorhanden.
Alt 13.09.2019, 00:50   #28
BMW2206
Nur funktioniert leider nicht
Alt 13.09.2019, 08:10   #29
Markus525iT
Was funktioniert nicht? Ist er komplett tot? Nur eine Türe?
Du musst alles ein wenig genauer beschreiben. So kann dir doch niemand sinnvoll helfen...
Bei Komfortzugang hast du einen Motor fürs Öffnen der Türe im Schloss mit einem Zapfen/Nocken. Der kann sich auch mal verdrehen und blockiert dann das Schließen.
Markus
Alt 13.09.2019, 10:31   #30
BMW2206
Alle Türen außer hinten rechts können nicht mit den Türgriffen auf und zugeschlossen werden.
Kofferraum funktioniert und motorstarten ohne Schlüssel einzustecken funktioniert auch.
Innenraum: Türpinn bleibt oben und Tür schließt nicht ab E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2009 03:36
tür schließt wegen kälte nicht mehr paule75 BMW 7er, Modell E38 37 08.01.2009 19:10
Elektrik: Tür schließt verzögert... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 22.02.2007 14:39
Tür hinten links schließt nicht ab! 187pure BMW 7er, Modell E38 4 19.12.2006 00:11
Karosserie: Hilfe, Tür schließt nicht! McDeath BMW 7er, Modell E38 24 31.01.2006 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
