Alt 03.08.2019, 12:18   #51
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Ah, ok. Dann habe ich ja für morgen früh schon was auf dem Plan.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2019, 10:19   #52
BlueDevilHH
So, gestern früh habe ich noch mal alle möglichen Falschluftstellen mit Bremsenreiniger abgesprüht, aber ohne eine Feststellung.
Erwartungsgemäß bin ich zeitlich nicht dazu gekommen die Zündkerzen anzuschauen und da beim letzten Fehlerauslesen sowieso die Meldungen von der Lambdasonde Bank 1, sowie Verbrennungsaussetzer Zylinder 1-4 kamen habe ich mir jetzt vorgenommen folgendes zu tauschen:
Alle 8 Zündkerzen, die 4 Zündspulen der Bank 1, sowie die Lambdasonde vor dem Kat der Bank 1.
Habt ihr eine Empfehlung für Zündkerzen, Zündspulen und Lambdasonde?
Kommt man von oben an die Lambdasonde?
Unabhängig davon lief der Wagen bis Samstag früh manchmal etwas rumpelig. Als er dann im Stau wieder richtig zickig wurde habe ich das Auto ausgemacht und neu gestartet. Von da an startet er zwar nicht gut, aber beim ersten Startversuch, läuft zu 98% ruhig als wenn nichts wäre, die MKL leuchtet und er braucht durchschnittlich 20 Liter/100km.
Heute früh habe ich dann noch mal den Fehlerspeicher ausgelesen, Fehlermeldungen lauteten auf Lambdasonde vor Kat Bank 1, Verbrennungsaussetzer auf mehreren Zylindern der Bank 1, sowie Verbrennungsaussetzer jeweils für die Zylinder 1-4.
Nach löschen des Fehlerspeichers läuft der Motor wieder rumpelig, die MKL ist aus. Sicher ein Zeichen dafür, dass der Wagen im Notprogramm läuft und in diesem zumindest recht rund läuft. Sogar 230 km/h auf der A44 waren am Samstag ohne Probleme möglich. Man durfte nur nicht auf die Verbrauchsanzeige schauen.
Alt 05.08.2019, 10:31   #53
bmw-master1979
Hamann7
Sag mal, bist du Beratungs-resistent?
Dein Kraftstoff Filter ist ein Verschleißteil,
dieser setzt sich nicht nur zu, der Kraftstoffdruckregler ist direkt daran verbaut!
Warum fragst du hier, wenn das sowieso nicht in deine Tüte kommt?
Erst warst du in der Werkstatt, nun willst du alles selber machen, schön und gut, aber ob das gut gehen mag?
Mfg Laki
Alt 05.08.2019, 10:48   #54
BlueDevilHH
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Sag mal, bist du Beratungs-resistent?...
Mfg Laki
Bist Du erregt?
Ich konzentriere mich aktuell auf die Dinge die ICH machen kann, dazu gehört der Kraftstofffilter nicht. Den kann ich sicher auch noch machen lassen.
Außerdem erscheint es mir nicht sehr sinnig auf den Kraftstoffilter zu setzen, wenn die Fehlermeldungen ausschließlich von der Bank 1 kommen. Nach meinem Wissenstand gibt es nur einen Kraftstoffilter der beide Zylinderbänke bedient. Korrigiere mich wenn ich falsch liegen sollte, aber nach meinem Verständnis müsste es beide Bänke betreffen, wenn der Kraftstoffilter/-druckregler die Ursache sein sollte.
Alt 05.08.2019, 11:48   #55
BlueDevilHH
Mfg Laki
Damit Du Deinen Puls etwas runterfahren kannst: Ich habe gerade für Freitag einen Termin zum Tausch des Kraftststofffilters gemacht.
Alt 05.08.2019, 12:40   #56
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bevor Du mit der sinnfreien Tauscherei anfängst, mach nochmal folgendes:
Du hast ja schon einen neuen Heissfilmluftmassenmesser von Bosch drin,
zieh mal den Stecker ab, und mach eine Probefahrt.
Den Zündschlüssel solltest Du in der Hand halten beim abziehen.
M f G
Alt 09.08.2019, 13:10   #57
BlueDevilHH
So, kurze Rückmeldung:
Nachdem ich gestern 6 Zündkerzen und 8 Zündspulen getauscht hatte lief der Wagen schon um Welten besser. Die beiden hinteren Zündkerzen waren leider für das mir zur Verfügung stehende Werkzeug nicht erreichbar. Also habe ich diese heute mittag gemeinsam mit Kraftstofffilter/-druckregler in der Werkstatt tauschen lassen....und siehe da: Auto läuft!
Alt 09.08.2019, 19:11   #58
bmw-master1979
Hamann7
Wetten das, es der Kraftstoff Filter war
Schön das er wieder läuft
Mfg Laki
Alt 10.08.2019, 17:05   #59
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Welche Laufleistung hatte dein 7er mittlerweile?
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 09:05   #60
BlueDevilHH
159.000 km
Unrunder Lauf guzzimk BMW 7er, Modell E38 18 08.12.2015 10:25
Unrunder Lauf PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.11.2015 17:41
750 IL unrunder Lauf BlackBeauty BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2010 19:27
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 08:38
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
