Alt 28.07.2019, 19:19   #11
Mani2101
Fahrzeug: E65-730D (09.03)
Hallo Laki. Das habe ich auch schon probiert ohne Erfolg.
Mani2101 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2019, 19:25   #12
bmw-master1979
Hamann7
Ok, Batterie abgeklemmt und überbrückt.
Schaue mal ob unter deinem Rechten polenfilter im Steuergeräte Kasten Wasser drin ist.
Wie hast du dein Fahrzeug abgeschleppt?
ADAC?
Waren sonst irgendwelche Fehler vorhanden?
Dein Powermodul nimmt die Spannung auf und versendet sie an das Motorsteuergerät , danach kommt die Start-Freigabe vom CAS.
Hast du alle Sicherungen kontrolliert?
Schaue ob dein Beifahrer Teppich Nass ist.
Mfg Laki
Alt 28.07.2019, 19:39   #13
Mani2101
ADAC?
Mfg Laki
Steuergerätekasten ist Trocken und Beifahrer Teppich ist auch Trocken.
Nein hatte keine anderen Fehler. Sicherungen hab ich alle konteolliert alle ok. Nur bei Sicherung 40 ist kein Strom Sicherung ist gut
Alt 28.07.2019, 19:52   #14
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Könnte auch der „Fuseable Link“ sein. Eine Sprengkapsel am +Pol der Batterie die nach einem Unfall den Strom Kappen soll. Das Teil altert und kann zu Elektronik Problemen führen. Testweise könnte man das Stück mal überbrücken.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2019, 19:58   #15
Mani2101
Aber dann qürde ja überhaupt kein Strom da sein oder?
Alt 28.07.2019, 20:14   #16
bmw-master1979
Hamann7
Genauso ist es.
Ist schon Komisch,messe mal nach dem Powermodul oberhalb der Batterie,
die großen Pluskabel,wandert die Spannung richtung innenraum.
Hast du Bmw Diagnose zur Hand,ohne wird es schwierig!
MFG LAKI
Alt 28.07.2019, 20:16   #17
Markus525iT
Was geht denn jetzt noch und was nicht?
Markus
PS: normal darf sich der Strom nach einem Unfall nicht komplett abtrennen. Dinge wie Notruf und Blinker müssen noch funktionieren. So ist es jedenfalls aktuell. Wie das beim E65 war weiß ich nicht.
Alt 28.07.2019, 21:27   #18
BMWMAX
Auf YouTube gibt es den bekannten Kanal hoovies Garage, da hatte er mehrere Elektronik Fehler eben wegen dieser Sicherung. Der Wagen fuhr sogar noch
3:40
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/LN-Hw2NSm1A
„BST (battery safety terminal) will have a pyro discharge to separate power coming from the engine bay...but still allows electrical connection to the fuse panels for interior lights to illuminate and doors to unlock if involved in an accident.“
Blinker, Innenbeleuchtung, Fensterheber, elektrische Schließanlage und SOS Notruf funktionieren auch nach dem auslösen des „BST“.
Wäre sonnst eher eine Todesfalle wenn man z. B. von einer Brücke ins Wasser stürzt und die/das Fenster/Schiebedach fahren nicht runter/auf um möglichst schnell herauszukommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bimmerscan.com/bmw-battery-safety-terminal/
Geändert von BMWMAX (29.07.2019 um 19:22 Uhr).
Alt 30.07.2019, 16:49   #19
Mani2101
Wenn ich die Batterie abklemm und wieder anklemm kommt folgende fehlermeldung:
"Anlasser Motor ggf. Nicht abstellen"
Alt 30.07.2019, 18:45   #20
Mani2101
Ich habe jetzt noch mal alle leitungen auf Strom geprüft passt alles überall 12.2 V. Kann es sein das das Steuergerät unter dem Pollenfilter vielleicht defekt ist?
Connected: Elektronik tomsag BMW 7er, Modell F01/F02 11 15.07.2015 08:26
Elektronik und co Jens_Kr BMW 7er, allgemein 2 20.05.2009 11:37
Elektronik Bawaria72 BMW 7er, Modell E38 6 23.02.2009 00:19
Elektronik im E23 Christian BMW 7er, Modell E23 0 20.10.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
