| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  28.07.2019, 19:14 | #11 |
	| Kein Teiletauscher
 So jetzt habe ich die ganzen akustikverkleidungen abgebaut. Stecker gezogen gereinigt. Alle Kabel und Stecker nochmal überprüft. Zündspulen bank 2 kontrolliert. Nix zu finden. Auto gestartet läuft nicht auf allen töppen. Fehlerspeicher Nockenwellensteuerung Bank 2. Nochmal alles zurückgesetz und angelernt. Gestartet keine änderung 5 min mit 2 umdrehungen laufen lassen das ging. Standgas nicht auf allen töppen. Fehlerspeicher ausgelesen und der war leer. Und jetzt besaufe ich mich. |
		|  28.07.2019, 19:16 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nicht auf allen Töpfen...klingt fast so, als wären nicht alle Zündspulen richtig drauf. |
		|  28.07.2019, 19:17 | #13 |
	| Kein Teiletauscher
 Bin gestern 40 km gefahren da war alles noch ok. |
		|  28.07.2019, 19:50 | #14 |
	| Hamann7
					Zitat von Puddlejumper  Nicht auf allen Töpfen...klingt fast so, als wären nicht alle Zündspulen richtig drauf. |  Könnte gut möglich sein.
@arrie,tausche von Bank 2 auf Bank 1, nur den Zylinder mit dem Aussetzer.
Mfg Laki |
		|  28.07.2019, 19:56 | #15 |
	| Kein Teiletauscher
 Ich weiss ja nicht welcher aussetzt. Fehlerspeicher ist leer. Bei meinem ist auch eine Klemme auf den Zündspulen die sind verschraubt bis zum anschlag. Also sollten die auch richtig sitzen. Ich hatte die ja extra draussen weil ich erst den verdacht hatte öl in den Kerzenrohren. Das müsste man ja dann daran sehen oder? |
		|  28.07.2019, 20:09 | #16 |
	| Kein Teiletauscher
 Ich habe übrigens alles zurückgesetzt. Auch die DME.
Habe gerade diesen Beitrag gelesen.   http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=183490&page=
Vielleicht sollte ich den einfach mal zappeln lassen. Ich will nur nicht noch mehr kaputt machen. |
		|  28.07.2019, 20:13 | #17 |
	| Hamann7
 Du brauchst das alte Inp*,dann siehst du was Sache ist.Dein Version ist zu Neu.
 Mfg Laki
		|  28.07.2019, 20:14 | #18 |
	| Kein Teiletauscher
 Ich habe das mit R....g... gemacht. |
		|  28.07.2019, 20:20 | #19 |
	| Kein Teiletauscher
 Klemme r und klemme 15 abschalten heist doch zündung aus und schlüssel raus oder? |
		|  28.07.2019, 20:53 | #20 |
	| Hamann7
 Nein, ist Zündung 1
 Mfg Laki
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
