Alt 23.07.2019, 14:32   #21
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Deidra Beitrag anzeigen
Hi Laki,
dein Angebot nehme ich gerne an, das ist ja quasi um de Ecke von Berlin und
einen Versuch wäre es wert.
ich möchte nur nicht noch mehr Geld versenken, ich war bei 200TKM bei ZF und
bei 330TKM jetzt bei Rogatyn.
die Fehlermeldung im Speicher ist
0x4F8A Übersetzungsüberwachung Schaltung 4-5
Danke dir und vG
Das gleiche wie bei meinem Getriebe Problem.
Ich schreib dir eine U2-u,
einen Versuch ist alle mal wert
Mfg Laki
Alt 23.07.2019, 14:35   #22
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
.... Dazu sollte doch das Getriebe nicht mehr als 30 oder 50 Grad haben oder?
Gruß Arrie
auf der Seite von ZF gibt es die genaue Anleitung dazu
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 14:49   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
@peterpaul
Hab es gefunden. Danke.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 15:11   #24
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Stimmt Getriebestecker ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Aber mich würde es generell bei der geringen Laufleistung wundern wenn da schon Dichtungen und Verschleissteile defekt sind.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 16:12   #25
bmw-master1979
Hamann7
Auch eine neue Dichthülse kann undicht werden,
Montage fehler oder ein defekter dichtungsring.
Mfg Laki
Alt 23.07.2019, 18:18   #26
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Wenn es an der Batterie liegen würde,
dann hätte man diesen Fehler immer, und noch Folge Fehler dazu , wie Dynamik drive, Parkbremse u.s.w
Ich denke eher es liegt am Getriebe,
wurde die Dichtbrille und die Dichthülse mit getauscht?
Und wenn man schon dabei ist, gleich die Mechatronik mit überholen, das sind Verschleißteile!
Nur Spülen bringt mal gar nix.
Fahrzeug hoch Bocken und den Getriebe Stecker kontrollieren,
es kann sein das dieser undicht ist.
Reinigen und probefahren!
Mfg Laki
Hi Laki,
nein, es wurde nur eine Spülung gemacht. Der die Spülung gemacht hat, hatte mir das gleiche gesagt, so wie Rush 1291auch meint, nach so einer kleinen Laufleistung düfte da noch nichts dran sein.
Getriebestecker, Wanne äusserlich, ganzen Leitungen usw. wurden nachgeprüft bzw. nachgeschaut, alles trocken. Nicht einmal ein Tröpfchen Öl war da.
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 18:21   #27
iclaus
wenn der Fehler Getriebestörung kommt, muss doch ein Fehler abgelegt sein.
mit welcher Software wurde das den ausgelesen?
habe ein ähnliches Problem, kommt aber nur bei schnelleren Beschleunigen
ab ca. 120 Km/h und es standen dann auch Fehler im Getriebe Steuergerät.
und wenn die Batterie nicht richtig funkt, dann ist es so wie Laki schreibt das
dann erst mal andere Dinge kommen, das ist auch meine Erfahrung.
vG
Mit RG. War auch eben in der Werkstatt, haben selber alles ausgelesen, weder Motorsteuergerät noch im Getriebesteuergerät ist ein Fehler abgelegt.
habe allerdings jetzt vergessen, was Rush geschrieben hat, mit der Voltspannung. Muß ich morgen machen.
Alt 23.07.2019, 19:38   #28
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
@iclaus: ich hätte gedacht das bei solch einen Fehler auf jeden fall etwas
im Speicher abgelegt wird. Aber gut, wenn Ihr das mit RG ausgelesen habt,
dann wird das schon stimmen. Habt Ihr I**A, vielleicht geht es damit besser,
ich habe mehrere Versionen der Software und nicht immer die gleichen
Ergebnisse.
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 20:35   #29
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
@arrie : Pass mit der Dichtung auf, da gibt es glaube ich 6 verschiedene Versionen für das 6hp26
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 20:46   #30
arrie
Kein Teiletauscher
@Akolyth
Welche meinst du? Ich will erst mal drunter und das Typenschild fotografieren und den Ölstand kontrollieren. Die nummern für die Dichtplatte stehen auf der der Platte. Dazu muss die Mechatronic raus.
Gruß Arrie
Getriebe gestört Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 29 20.06.2019 13:22
Getriebe: Getriebe gestört! Gleichmäßig fahren BluemanSL BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.06.2017 09:58
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 19:20
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 17:58
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
