Modell E65/E66 |
22.09.2004, 21:02
Fahrzeug: 730D E65 06.2004
Getriebegeräusche
Hallo zusammen,
ich hab mal ne Frage an euch, waehrend meiner lezten
Touren ist mir aufgefallen das meiner bei ca. 120 bis
130 schon recht stoerende Getriebegereusche von sich
gibt.
Es pfeifft leicht, allerdings nur bei teillast. Gebe ich mehr Gas
oder nehme es ganz weg, dann ist es weg.
Hat das einer von euch auch bemerkt?
gruss
Andre
23.09.2004, 06:39
Fahrzeug: 535d
Palaeo Seti..Getriebegeräusch..
Grüss'dich..
..War das Fahrzeug noch kalt, als du das Geräusch bemerkt hast?
..Bist du im manuellen Modus gefahren?
..Bist du sicher, dass das Getriebe der Geräuschverursacher ist?
Hotte
Quod dixi dixi
23.09.2004, 09:58
Hallo Hotte,
freut mich von Dir zu hoeren.
Also es ist so, das ich mich Berufsbedingt schon recht gut mit
solchen dingen auskenne. Das Gereusch entsteht im Antriebsstrang,
ob kalt oder warm. Allerdingswird es mit steigender Temp. lauter.
Ich hatte diese Gereusche auch in meinem 330d und damals wurde
das diff. Getriebe ausgetausch.
Ich habe aus weitere Versuche gemacht wie manual modus, s- modus,
runterschalten oder Hochschalten usw. alles mit einem resultat:
Bei 120 - 130 pfeifft es. Auch wenn ich dann manuell runterschalte, aendert sich das Gereusch nicht, soll heissen die Drehzahl der Haupt. bzw Antriebswelle aendert sich nicht und so bleibt auch da Gereusch vorhanden.
Es ist gerade so laut das es nervt. Also wenn ich ganz normal das Radio eingeschaltet habe, muss ich die Lautstaerke erhoehen um die Pfeiffgereusche nicht zu hoeren.
Ich denke ich fahr mal zu meiner NL, mal sehen was die meinen.
Was meinst Du?
gruss aus Berlin
Andre
23.09.2004, 12:01
Moin Andre!
Ich leider nicht (andere Baustelle)
Mein Tipp heute morgen beim Lesen wäre auch das Differenzial (oder schreibt man das jetzt mit tz?) gewesen.
Ich habe ein ähnliches Geräusch bei mir im gleichen Geschwindigkeitsbereich, allerdings wohl leiser, so daß es mich nicht wirklich stört, bzw. bei laufendem Radio nicht weiter auffällt. Meine Hausautobahn ist nämlich auf 120 beschränkt, da passt das schon zum hinhören.
Abhilfe: Einfach schneller fahren  (nicht wirklich ernst nehmen)
Wenns nervt, dann eben tauschen.
Gruß Thilo
23.09.2004, 12:19
Fahrzeug: 535d
Paleo und Pille..Dihferendiahl
..natürlich ist das Diffi so richtig geschrieben, Pille!!
..ich würde das überprüfen lassen Paleo. Was du hörst sind Kämmgeräusche einer nicht korrekt fluchtenden Verzahnung oder die eines Lagers im Antriebsstrang bzw. im Ausgleichsgetriebe (so kann man's auch schreiben..gg).
Herzlicher Gruss,
Hotte
Geändert von Hotte (23.09.2004 um 12:20 Uhr).
Grund: wg.Fehlerchen
24.09.2004, 09:50
Tach,
nachdem nun die Rechtschreibung geklaert waere....
@ Pille: Also das mit dem schneller fahren ist garnicht so absurt denn
ganz automatisch gibt man etwas mehr Gas um seine Ruhe zu haben.
@ Hotte: Danke fuer Deine Antwort, ich denke es liegt in diesem Bereich.
Ich bin mir nur noch nicht sicher ob es so schlimm ist das ich mir das Thaeter
bei der NL antun soll.
Ich habe waehrend der Fahrt mal meine Lebensgefaehrtin darauf aufmerksam gemacht und sie hoerte es auch aber ihr waere es nach eigenen Angaben nicht selbst aufgefallen. Mal sehen... aber eigentlich denke ich das man sich
schon Luft machen sollte wenn man sich aergert.
gruss
Andre
27.09.2004, 08:56
Fahrzeug: F11 535d
Moinsen,
habe auch eine Art Getriebegeräusch an meinem 740d. Ich habe es dem Werkstattmeister als Heulgeräusch bei konstant 140 km/h beschrieben. Nach einer Probefahrt meinte dieser: eindeutig das Hinterachsgetriebe. Wurde dann auch promt getauscht - nur ist das Geräusch leider immer noch da und auch keinen Tick leiser geworden. Also drei Möglichkeiten:
1) Es wurde gar nicht getauscht.
2) Es ist nicht das Hingterachsgetriebe.
3) Es ist das Hinterachsgetriebe und es ist normal so aber es fehlt irgendwo eine Dämmung bzw. eine defekte Aufhängung überträgt das Geräusch.
Witzigerweise kann der selbe Werkstattmeister das Geräusch auf einmal nicht mehr hören obwohl es wie gesagt noch ganz genauso vorhanden ist???
Nunja hat auch sein Gutes - wenn einem langweilig ist und im Radio nur Mist kommt, kann man seine eigene Musik machen...
Sven
20.10.2004, 13:50
Fahrzeug: F11 535d
Nachtrag
einige tausend Kilometer später ist das Getriebegeräsch nun auch bei exakt 70km/h zu hören...
Sven
11.11.2006, 00:39
Fahrzeug: e46-330d
habe das gleiche Problem bei 330d bei ca. 120 bis 140 pfeift das Getriebe :-(
hat schon jemand herausgefunden was es ist?
11.11.2006, 01:02
@palaeo-seti:
Deiner ist ein E46..........wir ham' "nur" E65 ....wenn's dennoch hilft
