Alt 21.06.2019, 15:13   #11
nesi
Benutzerbild von nesi
Nicht das du irgendwo ein Kabelwackler hast? Beim Betrieb mal an den Kabeln Wackeln. Mal die Massekabeln überprüfen.
Oder der DME eine kalte Lötstelle, mal mit Kältespray bearbeiten.
Liefern die Sensoren richtige Werte? die Livewerte überprüfen.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 15:38   #12
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hallo Nesi,
eine kalte Lötstelle oder einen Kabelbruch möchte ich nicht ausschließen.
ich fahre ja jeden Tag die selbe Strecke, 40km hin und 40km zurück, dann
ist es meisten so, das die eine Strecke Super läuft und zwar die komplette
, die andere dann nicht mehr so Super, ich hatte damals vor 7 Monaten
meine Live-Werte hochgeladen, aber für mich sahen die Gut aus, es gab kein Hinweis was nicht stimmt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=bIbMnTNldsU
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=gErkmJUyOSo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=ihlwPLGuq1k
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=v9SLAKdSplE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=UCJ1Zwsb1fk
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=ryH8gA63Ths
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=6y67eyaHIpc
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=SOjxXVaySMc
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=7a3jV1o_45w&t=1s
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=vdfWLdR3LsQ&t=120s
Es ist allerdings auch nicht Schlimmer geworden, bin auch wieder 25 TKM
gefahren.
ich hatte als letztes das GAS-Pedal ausgewechselt, brachte aber leider
keine Besserung.
Es fühlt sich so an als ob er eine keine Luft oder Sprit bekommt in diesem
Drehzahlbereich, ab ca. 1500 - 1700 U/min zieht er dann normal durch.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn er Gut läuft, dann brummt auch mein Auspuff sehr kernig, wenn er schlecht läuft, kommt da nicht so viel.
vG
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 19:29   #13
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Was tankst du ? Eventuell mal einfach Shell V-Power tanken damit da mal die Injektoren gereinigt werden.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 19:34   #14
Deidra
das hab ich noch gar nicht erwähnt, ich Fahre mit Autogas seit ca. 200.000
TKM, aber Problem tritt auch auf Benzin auf, auch mit sehr guten Sprit.
jetzt habe ich mir überlegt alles was ich an Werten finden kann, mal
abzuschreiben und in 3-4 Wochen wenn er wieder schlechter fährt zu
vergleichen.
Fahre am Dienstag für 3 Wochen nach Schottland und da sollte er dann nach
und nach wieder die Leistung verlieren, ich bin selber komplett Ratlos und
auch kurz davor mir einen Zweiten Wagen zum Vergleichen zu Kaufen :-)
Alt 21.06.2019, 20:16   #15
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Wie sieht es aus, wenn du die Adaptionen löscht und dann erstmal NUR auf Benzin weiterfährst?
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 21:19   #16
Deidra
Hallo MTC,
das habe ich noch nicht Probiert und wäre ein Versuch wert, vielleicht
hat es ja etwas mit der BRC Anlage zu tun.
vG
Alt 21.06.2019, 21:22   #17
nesi
Das du auf LPG färst wusste ich nicht.
Du solltest die Adaptionswerte löschen und dann paar Tage nur auf Benzin fahren und danach die Gas Anlage neu einstellen lassen und mal den Fehlspeicher von der Gas Anlage schauen.
Du kannst natürlich auch mal 2 Wochen nur auf Benzin fahren, dann siehst schon ob esvon der Gas Anlage abhängt.
Die Lambdasonden verschleißen auch so alle 160.000Km bis 200000km hattest du die mal getauscht?
Wenn dann alle 4 zusammen, macht wirklich viel aus, ich spreche da aus eigener Erfahrung.
Welche Gas Anlage hast du? geht manchmal die MKL an?
Ich fahre ja auch seit 200000km auf Autogas hatte den Wagen bei 90000km gekauft und sofort die Prins Anlage einbauen lassen. Nächste Woche Mittwoch habe ich den Wagen 10 Jahre lang (1 Tag nach dem Tod von Michael Jackson gekauft)
Alt 21.06.2019, 21:25   #18
nesi
Kannst du mir noch sagen wo ihr den Drezahlsignal für die Gas Anlage abgegriffen habt?
Alt 21.06.2019, 21:32   #19
Deidra
Die Gas-Anlage wurde damals von Erich eingebaut, es ist eine BRC.
ich hatte damit eigentlich keine Problem außer die Dichtungen am
Verdampfer waren mal durch und ich habe Wasser Verloren.
wo die Drehzahl abgegriffen wird, weiß ich ehrlich gesagt im Moment
nicht, aber da ich die ersten 100TKM mit Gas ohne Probleme gefahren bin, denke ich das es an der Richtigen stelle ist.
die MKL geht an, wenn ich längere Strecken fahre ab ca. 400KM, und nach 3 Tagen ist die dann wieder aus, im Speicher steht dann Zu Fett oder Zu Mager,
da habe ich gelesen das das bei GAS ab und an kommen kann.
die Lambdas habe ich schon in Verdacht, nur noch nicht getauscht, weil die
Lambda Werte noch gut aussehen, kann ich die Prüfen, oder macht es sinn
die Einfach zu tauschen :-)?
Danke und vG
Alt 21.06.2019, 21:54   #20
dann schreib das doch in dein Avatar rein - und lass nicht alle anderen ins Leere laufen ....
Ruckeln im unteren Drehzahlbereich black 7 BMW 7er, Modell E38 8 09.11.2012 20:46
BMW 5er: 520i M50 mit zu wenig Leistung im unteren Drehzahlbereich 2000csbmw Autos allgemein 6 15.10.2012 17:04
Kaltstart und Warmstart schlechte/falsche Gasanahme im unteren Drehzahlbereich Mfetischist BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2009 19:05
Zuckelt im unteren Drehzahlbereich frankreich BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
