Alt 10.06.2019, 17:41   #1
Monsterbibu
Benutzerbild von Monsterbibu
Fahrzeug: BMW E65 - 735i (2003)
Standard ABS/DSC ständig ausgefallen!
Hallo liebe BMW Freunde,
ich bin zwar schon lange im Forum, aber hatte noch nie ein Problem das hier nicht beschrieben war. Ich habe einen 735i Baujahr09/2003 VorFace. Meine dicke Hummel bringt seit ein paar Tagen immer wieder ABS/DSC ausgefallen...Parkbremse ausgefallen. Ich muss dazu sagen, ich habe bereits ABS-Sensoren gewechselt und Beläge und Seile der Parkbremse sind auch neu. Bräuchte etwas Hilfe von euch. Vieleicht hatte der ein oder andere schon das gleiche Problem. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Micha
Monsterbibu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 18:05   #2
Copro
Fahrzeug: BMW E65 745i
das sieht so aus, als wenn Deine Sensoren am Ventilblock hinüber sind. Ist leider eine E65 Krankheit. Da die eingepresst sind, heißt das -neuer Ventilblock.
Theoretisch kann es auch das Steuergerät sein, ich tippe aber auf den Ventilblock
Die Parkbremse könnte man mal neu initialisieren. Parkbremse kann in dem Zusammenhang auch eine "Falschmeldung" sein.
Unterspannung hast Du nicht?
Copro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 18:12   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte das Problem, als ich mal am Wagen schraubte und die Batterie dazu ab war, welche dann auch noch Unterspannung hatte. Da gingen die Lampen an..ABS usw, auch Parkbremse. Machte dann am nächsten Tag eine richtige Ausfahrt inkl. Autobahn. Alle Fehler weg.
Gruß Achim
Alt 10.06.2019, 18:16   #4
Monsterbibu
Was er mir immer noch als Fehler bringt, ist Schnittstelle zum Generator Fehlercode: 10455 und Raddrehzahlsensor VL n.i.O. Fehlercode: 24237
Sonst zeigt er nichts an.
Gruß Micha
Alt 10.06.2019, 19:20   #5
bmw-master1979
Hamann7
Tippe auf DSC SG hinüber
Mfg Laki
Alt 10.06.2019, 21:23   #6
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
oder, wie in meinem Fall- die Sicherung.
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 21:26   #7
Monsterbibu
Oh...na der Sicherung habe ich noch nicht geschaut. Werde ich morgen gleich mal tun. War sie bei Dir durchgeknallt?
Gruß Micha
Alt 10.06.2019, 21:27   #8
Monsterbibu
Aber wenns die Sicherung ist, müsste er dann nicht den Fehler sofort beim Start bringen und nicht nach Lust und Laune?
Alt 11.06.2019, 07:30   #9
Jochem
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Standard Ausfall Systeme
Ich hatte die gleichen Probleme. Bei mir war es der LWS... Lenkwinkelsensor.... 61316970833. Hab mir ein Gebrauchtteil besorgt eingebaut und codiert..... danach war Ruhe.
Jochem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2019, 09:33   #10
rostxx
stimmt, bei mir wurde der Fehler sofort angezeigt. Die Sicherung war augenscheinlich Ok... aber bei durchmessen zeigte es sich das sie defekt war.
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
ABS greift ständig! Frank.White BMW 7er, Modell E38 12 14.12.2012 20:00
Elektrik: DWA löst ständig aus. Der Träumer BMW 7er, Modell E38 62 16.09.2012 18:53
Elektrik: Ständig Fehlermeldungen andyfrance BMW 7er, Modell E32 4 04.08.2005 19:36
EML leuchtet ständig.............?? Tony BMW 7er, Modell E32 25 24.08.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
