| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  22.05.2019, 18:17 | #141 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von peterpaul   |  Genau, dann ist nämlich ein Loch/Riss drin.
So ähnlich wie beim Öl mit der LifeTime-Füllung.
M f G |
		|  22.05.2019, 19:08 | #142 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Habe heute meinen LMM samt Luftfilter bekommen und nach der Arbeit gleich alles getauscht und FS gelöscht. Man kann ja jetzt nicht viel sagen, da der Wagen recht warm war. Aber er lief seidenweich an, ruhige Drehzahl, hat wieder seinen satten Sound wie zuvor ohne LMM. Beim alten LMM hörte man wie mager er lief.Drehzahl war vorhin zuerst bei 1000, dann kurze Zeit später runter auf 600 und letztendlich auf 500, wo sie dann konstant blieb.
 Morgen früh werde ich mehr sehen, wenn er kalt ist.
		|  23.05.2019, 04:19 | #143 |
	| Drehmomentfetischist Premium Mitglied
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
 Ich bin sehr gespannt ...
				__________________Gruß
 Thomas
 "Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
		|  23.05.2019, 19:02 | #144 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also startet ganz normal und seidenweich, ohne jegliches Ruckeln. Heute Morgen wie auch vorhin nach Feierabend.Hoffe es bleibt so.
		|  23.05.2019, 19:49 | #145 |
 Super, das ist gut.
Was so ein kleines Fädchen doch ausmachen kann ...   |
		|  23.05.2019, 21:22 | #146 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Schon mal sehr gut . Mal schauen wenn du in einem Stück 100 km fährst ob das immer noch so ist |
		|  27.05.2019, 16:15 | #147 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Gibt es was neues hier |
		|  27.05.2019, 18:19 | #148 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So, heute morgen gestartet und wieder ein kurzes Stottern und Ruckeln.Dann wieder LMM abgezogen und siehe da, Wagen läuft wieder wie er soll.
 Ist ja so, dass wenn der LMM abgezogen wird, dass Steuergerät gespeicherte Werte nimmt für das Gemisch.
 LMM dran, bekommt das Steuergerät anscheinend gute Werte aber durch irgendwas auf dem Weg wird das Mischungsverhältnis gestört.
 Da der LMM neu ist und Original, denke ich, es muss etwas sein nach dem LMM. Am Donnerstag habe ich Zeit (Feiertag) und da werde ich mal in aller Ruhe schauen, ob ich etwas finde. Schätze das irgendwo Falschluft gezogen wird.
		|  27.05.2019, 18:40 | #149 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
 Hast die Adaptionswerte resettet ? |
		|  27.05.2019, 19:10 | #150 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Yep, mit I*pa |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
