Alt 17.05.2019, 23:35   #11
Markus525iT
Zitat von intru Beitrag anzeigen
so wirds gemacht
also einfach raus schrauben, wechseln und wieder rein schrauben ist nicht? Habs mir noch nicht genau angeschaut.
Das ist eben die Frage.
In der Türe ist die durch den Puffer (die Hülse) verschraubt.
In der A-Säule ist ein Kugelkopf. Und den bekommt man u. U. nur mit Gewalt raus. Habs aber auch selber noch nie gemacht. BMW gibt hier den Einsatz einer speziellen Zange (TN 83300494733 260€) vor.
Markus
Alt 18.05.2019, 02:32   #12
ACS highliner
Ich habe diese Gummis jetzt 3 mal verbaut. Bei allen 3 Sets machen die Gummis so nervige Geräusche. Und das von Anfang an. Zeitgleich habe ich solche Gummis in schwarz verbaut. Diese machen gar keine Geräusche.
Sollte ich mal wieder schwarze Gummis finden werde ich meine gelben wieder rausschmeißen. Das war rausgeschmissenes Geld. Berichte mal ob es bei Dir genauso sein wird.
Zum Tausch sollte klar sein dass die Türpappen ab müssen. Der Kopf des Dämpfers lässt sich durch einen leichten energischen Stoß von unten nach oben aus dem Kugelhalter lösen. Da brauch es kein Spezialwerkzeug von BMW.
Alt 18.05.2019, 21:31   #13
Markus525iT
Danke für die Info. Dann sollte der Ausbau ja machbar sein.
Hast du die Teile trocken eingebaut oder etwas geschmiert? Wo knarzen die denn? Zwischen Hülse und Gummi? Oder zwischen Dämpfer und Gummi?
Markus
Alt 18.05.2019, 22:25   #14
ACS highliner
Ich habe sie alle mit Spühlmittel geschmiert, bis auf die erste.
Ich denke dass es Die Gummis selber sind die in der "Hülse" knarzt. Das passt so gar nicht zum 7er. Aber... das Ergebnis gegenüber dem Zustand vorher ist natürlich um Welten besser. Also nicht dass du denkst dass ich dir das hier vermiesen möchte. Die Türen halten jetzt wieder in jeder Stellung.
PS: Lege Dir Rostschutzfarbe bereit. Die Hülsen der Dämpfer sind mit unter angegammelt.
Alt 19.05.2019, 18:04   #15
Markus525iT
Danke für die Tipps soweit.
Vielleicht nehme ich Kupferpaste oder Plastilube (sollte halt das Plastik nicht angreifen).
Dauert aber eh noch ein wenig bis ich dazu komme. Aber ich berichte.
Markus
Alt 19.05.2019, 18:30   #16
ACS highliner
Gute Idee. Ich denke dass ich das auch mal machen werde.
Mich stört das echt schon sehr.
Alt 23.05.2020, 18:21   #17
Berka26
Benutzerbild von Berka26
Fahrzeug: 740i (10/2007)
Hallo zusammen!
Habe die türbremse hinten rechts getauscht, vorher aber die Batterie nicht abgeklemmt.... habe nun eine Airbagstörung...
Konnte es auch nicht löschen. Gehtvdas nur bei BMW oder könnte ein Kabelbruch oder ähnliches vorliegen?
Berka26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2020, 18:25   #18
Markus525iT
Das passiert weil der Airbag abgebaut wurde.
Löschen mit INPA oder Ista und gut ist.
Markus
Alt 23.05.2020, 18:25   #19
bmw-master1979
Hamann7
Der Stecker sitzt wahrscheinlich nicht richtig drauf.
Was steht im Fehlerspeicher?
Mfg Laki
Alt 23.05.2020, 18:34   #20
Berka26
Da stand was von Stromzufuhr unterbrochen oder so.
Fehler gelöscht, aber die Meldung ist weiterhin drin..
E32-Teile: Schlachtet jemand ein IL oder kennt jemand einen? Mergardo Suche... 1 06.02.2012 21:48
LED NEBELSCHEINWERFER kennt die jemand hat die jemand drauf? F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 13 23.03.2011 06:59
Elektrik: Kennt die jemand? Hat die schon jemand? illnill BMW 7er, Modell E38 9 21.01.2010 17:50
kennt den jemand?brauch jemand der sich den ansieht! comtek eBay, mobile und Co 0 01.03.2008 19:24
Kennt den jemand oder hat jemand Lust sich das Fahrzeug mal anzuschauen? johnnyr eBay, mobile und Co 2 09.10.2007 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
