Alt 14.05.2019, 21:41   #111
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zitat von loewe40 Beitrag anzeigen
Das hört sich an wie bei mir… bin gespannt, ob der neue Lmm die Lösung ist… bitte berichten…
Klar, werd ich aufjedenfall
Gruß Achim
Alt 14.05.2019, 22:56   #112
Haschra
Benutzerbild von Haschra
NEIN - LAKI hat doch geschrieben: "Druckregelventile"
Das ist keine !!! Entlüftung - sondern lediglich eine Druckausgleichsmembrane!!!!
Beim E65 ist die KGE im Ventildeckel integriert.
Das Druckregelventil ist Bestandteil der KGE, und hat eine Ventilfunktion,
und sorgt für die Entlüftung des Kurbelgehäuses durch die beiden dicken Schläuche,
die vorne an der Drosselklappe in die Sauganlage/Ansaugbrücke gehen.
M f G
Alt 14.05.2019, 23:15   #113
M f G
Sorry Euer Ehren - das ist absolut FALSCH!
Vielmehr ist es so, dass die Entlüftung durch die ständig offenen frei durchgängigen Schläuche gewährleistet wird!
Die genannten Druckregelventile sind geschlossene (!!!) Gummimembrane.
Nur wenn sie defekt = gerissen sind entweichen bei denen Gase aus dem Kurbelgehäuse ins FREIE !!!!
Bzw. wird Luft aus dem Freien ins Innere gesaugt!
Alt 14.05.2019, 23:53   #114
Haschra
Dann schau Dir mal das Druckregelventil/Membran genau an, dann stellst Du fest,
das vorne so etwas wie ein kl. O-Ring vorhanden ist.
Was verschließt oder öffnet der ?
M f G
Alt 16.05.2019, 19:15   #115
Puddlejumper
Letzten Sonntag per Sofortüberweisung bestellt bei Leebmann und es ist immer noch in Verarbeitung. Auch keine Mail seit der Bestellbestätigung.
In Zukunft kaufe ich beim örtlichen BMW Händler, dann habe ich es am folgenden Tag.
Alt 16.05.2019, 19:30   #116
Haschra
So mache ich das ausschließlich.
M f G
Alt 16.05.2019, 20:46   #117
DeLaRosa
Fahrzeug: e65 09.2003 DM62851
Wie ist es eigentlich mit dem Y Schlauch ?
Der soll ja nicht mehr zu bekommen sein.
Wenn ich meine KGE Membranen tausche und den Schlauch gleich mitmachen
möchte, und ich nur die beiden "Neuen ErsatzSchläuche" bekomme, wie wird das denn angeschlossen?
Y = 3 Anschlüße
Ersatzschläuche = 4
Wie kann ich mir das vorstellen ?
Die Membranen hatte ich schon mal durchgetauscht , die Schläuche nicht.
Nun möchte ich es wiederholen , mit den Schlauch.
Nur ergibt es so für mich jetzt keinen Sinn
Es gibt ja eine Schöne Anleitung im Forum für die Beiden , aber auf die frage da wie es mit dem Y gemacht wird , wurde leider nicht reagiert.
DeLaRosa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 21:09   #118
bmw-master1979
Hamann7
Erklärt sich von selbst.
Mfg Laki
Dateityp: jpg _20190516_211001.jpg (103,5 KB, 34x aufgerufen)
Alt 16.05.2019, 21:18   #119
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Doch ist schon richtig, hatte mich auch gewundert, aber schau dir mal die Explosions Zeichnung vom neuen an. ganz simpel und funktioniert.
Y = 3 Anschlüße
Ersatzschläuche = 4
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 21:27   #120
DeLaRosa
ok !
Ich wer am WE mal bei gehen, kommt einem im ersten Augenblick halt komisch vor.
3 alt = 4 Neu
Da war man dann doch leicht verwundert.
Aber danke euch beiden für die Antwort
Airbag Kontrollleuchte firebird619 BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2018 11:06
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 17:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 21:44
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
