Alt 13.05.2019, 09:16   #81
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hat er nicht geschrieben, Stecker vom LMM abgezogen, hab nicht gelesen getauscht.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2019, 09:35   #82
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Hab mal noch etwas gefunden
Dateityp: jpg C38A8EEA-05DC-4F13-B569-04C9AE51B8F9.jpg (95,8 KB, 25x aufgerufen)
Alt 13.05.2019, 10:09   #83
Zitat von loewe40 Beitrag anzeigen
Ja LMM habe ich auch schon getauscht ,Fehler immer noch da
hat er wohl geschrieben ...
Alt 13.05.2019, 10:53   #84
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
....und du hast nix besseres zu tun als unpassende Sprüche zu diesen Thema zu schreiben, lass es einfach und jeder ist zufrieden
100% Agree...
Knuffel
Alt 13.05.2019, 19:10   #85
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte ich geschrieben, Stecker gezogen...loewe hatte irgendwann getauscht
Sobald der neue da ist, wird er verbaut, FS gelöscht und dann werde ich am nächsten Morgen sehen, was Sache ist, nachdem der Wagen komplett runtergekühlt ist.
Nachtrag: Habe mal ausgiebig recherchiert, was da alles zusammenarbeitet und muss mich selbst berichtigen, was Lambdas angeht.
Fand das hier (Wiki):
Regelung
Die Lambdasonde vergleicht permanent den Restsauerstoffgehalt im Abgas mit dem Luftsauerstoffgehalt und leitet diesen Wert als analoges elektrisches Signal an ein Steuergerät, das zusammen mit anderen Kenngrößen daraus ein Steuersignal zur Gemischbildung erzeugt, was im Ottomotor im Allgemeinen in der Anpassung der Einspritzmenge mündet (Lambdaregelung). Bei OBD-Fahrzeugen muss die Funktion der Regel-Lambdasonde und Monitorsonde vom Steuergerät überwacht werden. Die Überwachung erfolgt sporadisch. Das Steuergerät überwacht:
den Spannungshub (max. 300 mV Regelsonde)
die Amplitude
die Regelfrequenz
Unterbrechung der Heizwicklung
Masseverbindung
Bei Fehlfunktion wird vom Steuergerät die MIL-Lampe (Motorkontrollleuchte) angesteuert.
Gruß Achim
Alt 13.05.2019, 19:12   #86
loewe40
Da bin ich gespannt
Alt 14.05.2019, 14:13   #87
loewe40
Kann es sein das der Ist Wert etwas zu hoch ist ? Mal ist er 30 und mehr aber das ! Zeichen irritiert mich .....Soll das sagen das der LMM defekt ist ?
Dateityp: jpg 6B2A6C74-42EC-403C-BF27-B9D85428488C.jpg (90,4 KB, 14x aufgerufen)
Alt 14.05.2019, 15:30   #88
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Säumen wir das Pferd mal rechnerisch von hinten auf:
Du hast 4l Hubraum, wir haben einen Viertakter, also alle zwei Kurbelwellenumdrehungen einen Einsaugvorgang.
Standgas 500rpm (Drehzahl Kurbelwelle pro Minute) > 250 mal Ansaugen pro Minute * 4ltr Hubraum = 1.000ltr Luft pro Minute.
1ltr Luft wiegt ca. 1,29g > 1,29kg / Minute > 77,4 kg / h
Da erscheint mir 60kg/h eher als zu wenig gemessene Luft.
Allerdings irritiert mich auch die Skala mit 25max-Wert ....
Ergänzung:
Evtl übersehe ich etwas? Z.B. dass durch die Drossellung nicht jeder Zylinder immer mit 100% der verfügbaren Luft gefüllt wird, well sonst wär' es ja undegrosselt und damit eher Vollgaszustand (DK voll offen)
Woher bekommen wir den vorgesehenen Luftfüllgrad, der ja vermutlich nicht bei 100% der freien ungedrosselten Ansaugung liegt?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (14.05.2019 um 15:35 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2019, 15:35   #89
loewe40
4,8 l , mir geht es darum das ich im Standgas fast immer das Ausrufezeichen! habe und im Standgas variiert er von 25 - 30
Alt 14.05.2019, 17:04   #90
aber wir haben auch mit Sicherheit keinen Unterdruck = weniger Luft als das rechnerische Volumen im Zylinder am UT ....
Airbag Kontrollleuchte firebird619 BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2018 11:06
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 17:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 21:44
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
