09.05.2019, 14:01
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
E65 LCI Xenon Brenner tauschen
Hallo an alle,
ich habe zwar gesucht, aber leider nicht wirklich eine vernünftige Information gefunden. Ich muss an 2 verschiedenen Auto´s die Xenon Brenner tauschen. Beide haben die Fahrerseite defekt. Vielleicht weiß es jemand hier:
7er E65 LCI 07/2007
Müssen die Scheinwerfer nun ausgebaut werden oder geht es auch ohne Ausbau? Das Problem ist, daß ich ja bei Ausbau, die Scheinwerfer auch wieder einstellen lassen muss.
Wenn noch jemand Erfahrung mit einem folgenden Fahrzeug hat wäre es perfekt:
X3 E83 1,8d 07/2010
Muss hier auch der Scheinwerfer ausgebaut werden oder geht es im eingebauten Zustand?
Beide brauchen ja D1S Xenon Brenner. Ich habe zumindest 4x Osram Cool Blue Intense von einem zertifizierten Osram Vertriebspartner bestellt.
Danke schonmal für eure Antworten.
09.05.2019, 14:09
† 05.12.2021
Beim E65 muss die Stoßstange ab ist ein FL.
Beim X3 anscheinend nichts zum abbauen.
SW links wechseln
Schöne Grüße
Horst
09.05.2019, 14:14
Hamann7
Bei beiden Fahrzeugen kann die Stoßstange dran bleiben!
Nur bei Angel Eyes Tausch muss sie beim E65 FL ab,
nicht aber bei den Xenon Brennern.
Mfg Laki
09.05.2019, 14:22
Mfg Laki
Danke Dir für die Info... Das ist immer so ein großer Aufriss.
09.05.2019, 21:57
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Mfg Laki
Wie zum Teufel hast du beim E65 FL die Brenner getauscht?   Ich habe es nur geschafft indem ich die Stossstange demontiert habe und die Scheinwerfer rausgebaut hatte.
10.05.2019, 07:25
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Beim 750i beide Luftfilterkästen ausbauen sind nur ein paar Schrauben dann kommst Du sehr gut an alles ran.
Das Wochenende kommt
Peter
10.05.2019, 11:52
Hamann7
Tja, der Teufel war da nicht dabei.
Natürlich muss das ein oder andere abgebaut werden,
aber die Stoßstange bleibt dran!
Soll ich dir beim nächsten mal Bilder schicken,
damit du meinem Kommentar glauben schenken magst
Mfg Laki
10.05.2019, 20:33
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Beim e65 vfl Beifahrerseite Luftfilterkasten raus. Mehr nicht. Wechseln geht ohne weiteres.
Meine Scheinwerfer gehen beim vfl ohne lösen der Stoßstange nicht raus. Die bleiben an den Tränensäcken hängen.
10.05.2019, 20:35
† 05.12.2021
Wir reden hier von einem FL
10.05.2019, 20:41
Er will doch nur die BRENNER WECHSELN geht doch, Motorhaube auf, Deckel hinten am Scheinwerfer weg und tauschen. Wenn du dicke Finger hast bau den Luftfilterkasten aus sind nur 2 schrauben und gut ist es.
