Alt 03.05.2019, 12:29   #11
chris750li
Fahrzeug: e66 750li bj 2008
Danke Laki, auf die Idee nach einem Griff zu suchen war ich nicht gekommen.
@Günther, ne ich glaube da hast Du was falsch gelesen.
Ich hab nen Linkslenker, und bestellt habe ich Griff inkl. Halter vorne links bei Leebman für ca. 170eur.
Hab aber jetzt bei ebay Griff mit Halter für 25eur bekommen, benutz dann nur den Halter, wenn das funzt geht der Leebmann Griff natürlich retour.
Sollte alles nächste Woche Mo. Di. eintreffen....
Ich berichte dann.
chris750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2019, 13:06   #12
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von chris750li Beitrag anzeigen
Danke Laki,
Ich berichte dann.
Kein Problem
Wird funktionieren, hab ich schon x-mal so eingebaut.
Mfg Laki
Alt 03.05.2019, 13:24   #13
Markus525iT
Frage
Falls jemand in München ist kann er sich von mir das Werkzeug (original BMW) ausleihen
Es geht aber auch ohne mit einem Haken. Aber komfortabler ist es mit dem Teil.
Markus
Alt 09.05.2019, 17:04   #14
chris750li
Hallo zusammen,
brauch mal dringend Hilfe........
Ich hab jetzt einen neuen Rahmen, bekomm aber den alten nicht raus?
Alle Züge Stecker etc. sind ab- ausser der vom Schloss.
Wie ist die Reihenfolge? Muss ich den Rahmen von der Schloss Abdeckung innnerhalb der Tür trennen? Weil als eine Einheit bekomm ich das Teil nicht raus.
Aber im eingebauten Zustand bekomm das Teil nicht getrennt.
Danke und Gruß
Alt 09.05.2019, 18:20   #15
bmw-master1979
Hamann7
Griff raus, Züge weck und die eine Schraube raus.
Türpappe muss/sollte auch raus.
Ist in 15min. Erledigt, wenn du Hilfe brauchst, geb bescheid.
Mfg Laki
Alt 09.05.2019, 18:24   #16
chris750li
jo, hat sich erledigt,
Türpappe raus? also innen Türverkleidung ausbauen? Hab ich nicht gemacht, alles durch die Grifföffnung in der Tür.
also ich musste mit ein wenig Gewalt den Rahmen von dem "Schlossübertägergehäuse" lösen -> dann konnte ich den Rahmen rausnehmen,
anschliessend alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen
und fertig......
Wenn man weiss wie, kein großer Akt.
Griff hakt aber immernoch
ein wenig.
Alt 09.05.2019, 18:39   #17
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Chris,
das hatte ich auch. Habe Griff nochmal gelockert, etwas hin und her bewegt,
wieder festgemacht und das haken war weg. Ob Zufall oder durch das hin und her die mm geänderte richtige Position gefunden.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2019, 18:43   #18
Markus525iT
Danke für die Info! Ich hatte nicht an das Schloss gedacht. Das ist ja auch noch im Weg. Auf der BFS ist es kinderleicht ohne Ausbau der Verkleidung machbar.
Den hakenden Griff hatte ich auch. Musst evtl mit einem zweiten Mann arbeiten. Schauen wo es hakt und dann in die Gegenrichtung drücken und halten. Der zweite zieht dann den Schieber in die richtige Richtung.
Markus
Alt 09.05.2019, 18:45   #19
bmw-master1979
Hamann7
Deswegen hab ich geschrieben, Türpappe ab, da sieht man wo es klemmt und alles richtig sitzt.
Das ist doch in 5min erledigt, warum sich stressen?
Mfg Laki
Verriegelung über Türgriff bei Komfortschließung Selbstfahrer BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.03.2013 21:38
Häßlicher Blechstreifen KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 0 11.03.2010 23:00
Fahrwerk: Spurstange krumm? Daniel_n BMW 7er, Modell E32 16 20.10.2009 16:40
Innenraum: Halter/Blechstreifen für Klappe 2. Batterie Bastl BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2008 21:50
Abgasanlage: Krümmer krumm - Neuteile nötig? beechcraft BMW 7er, Modell E38 9 17.08.2007 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
