			04.05.2019, 23:01
			#31
					Zitat von  bmw-master1979
				Aber ich
Wetten,  deine AGR-Ventile hinter der Ansaugbrücke sind verstopft und du brauchst Neu. ...
Mfg Laki
 Sorry Laki, dass ich Dich korrigiere.
Der 745 Benziner hat keine AGR - du meinst bestimmt die Ventile für die Zuführung von Zusatzluft beim kalten Katalysator.
Offiziell: die 2  Sperrventile der  ABGASSCHADSTOFF-REDUZIERUNG-LEITUNGEN
Die beiden Nr. 8
   https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3281
			04.05.2019, 23:31
			#32
			 Hamann7
		Sorry, Peter du hast Recht, genau diese meine ich
Bin heute ein wenig ko,danke für die Verbesserung.
Mfg Laki
			05.05.2019, 14:48
			#33
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
				Gruß Jörg - Christel
& Jessie
 ( die Rückkehrer )
			05.05.2019, 19:37
			#34
			 Hamann7
		Auch ganz typisch für die Sperrventile.
Meistens kommt dieses Problem, bei Kälte und auch nur in der Kaltlauf-Phase.
Mfg Laki
			05.05.2019, 20:47
			#35
		Beobachte ich demnächst noch ne Weile, erstmal die Sachen für's Upgrade für Avinusa zusammen bekommen
			09.05.2019, 09:54
			#37
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
		So 3 Zündkerzen sind getauscht. Und zum vorschein kahmen 2 wackelige Spulen und eine Kaputte. D.h. für mich als Hausaufgabe 3 neue Spulen kaufen. Und ich kann wieder einkaufen fahre ohne ein Schleudertrauma zu kriegen.
			09.05.2019, 20:53
			#38
 Nur 3 Zündkerzen getauscht? Wieso nicht alle, so wie man das normalerweise macht. Oder gabs den 740i als 3Zylinder?
			10.05.2019, 02:00
			#39
		Weil nur 3 Zündaussetzer hatten?
			10.05.2019, 02:01
			#40
		Kaufst du dir ein neues Fahrrad, wenn dein rad ein platten hat?
