Alt 04.05.2019, 17:09   #1
miso
Fahrzeug: E65-730D (2007) / 231 PS / ACK-0005
Standard Blinker vorne Fehler?
Hallo zusammen,
zur Zeit habe ich viele Baustellen an meinem Dicken. Vor langer Zeit ist mir aufgefallen, dass nicht alle Blinker vorne blinken. Nur die Äußeren blinken.
Jedoch kann ich die inneren ohne weiteres manuell (per Software) ansteuern.
In der Software sind diese unter Blinker2 eingetragen und ansteuerbar, bzw. blinken. Stimmt hier was mit der Codierung nicht? Falls ja, welches Steuergerät und evtl. welcher Eintrag in der Codierung ist dafür zuständig.
Danke und Gruß
Michael
miso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2019, 18:38   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hast Du Kurvenlicht?
Gruß Achim
Alt 04.05.2019, 18:50   #3
miso
nein. Das Auto hat zum Glück nicht so viel Schnick Schnack
Alt 04.05.2019, 22:14   #4
bmw-master1979
Hamann7
Entweder Kurzschluss - sperre im Lma aktiv, oder das Lma ist defekt.
Geht sonst alles, außer blinker?
Und mit dem Ansteuern leuchten sie?
Wenn ja, meine erste Antwort prüfen.
Mfg Laki
Alt 04.05.2019, 23:05   #5
miso
Es geht sonst alles ohne Probleme. Daher schließe ich Kurzschluss und Defekt zu 100% aus. Über Diagnosesoftware kann ich alles einzeln und einwandfrei ansteuern. Jede der vier Blinkerbirnen kann angesteuert werden.
Was meinst du mit Sperre im LMA?
Alt 05.05.2019, 00:21   #6
miso
Habe mal etwas im Netz recherchiert. Bestimmt meinst du mit Kurzschluss die Kurzschlusssperre. Dies wäre eine Option. Mit Tool32 soll diese ja zu resetten sein.
Dann muss ich erstmal damit auseinandersetzen und schauen wie ich es hinbekomme.
Alt 05.05.2019, 11:41   #7
bmw-master1979
Hamann7
Bingo
Mfg Laki
Alt 05.05.2019, 22:53   #8
miso
Nach Ewigkeiten des Suchens nach dem richtigen Steuergerät habe ich das richtige gefunden. Leider hat der Reset der Kurzschluss Sperre mit den jeweiligen Lampeneintrag auch nichts gebracht. Zumal wurde auch kein Fehler hinterlegt, bzw der Zähler stand lediglich auf 1. Entweder habe ich was übersehen, oder der Fehler liegt vielleicht in der Codierung?
Alt 06.05.2019, 08:10   #9
bmw-master1979
Hamann7
Wie hast du den die Blinker angesteuert und auf Funktion getestet?
Es gibt nur noch zwei Gründe, wenn die Ansteuerung funktioniert.
1) SZL ist defekt und der blinker wird nicht gesteuert
2) Dein Lma ist defekt
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (06.05.2019 um 11:57 Uhr).
Alt 12.05.2019, 17:37   #10
miso
Habe nun alles versucht und kein Erfolg. Unter Tool32 und dem lm_ah Modul war keine Sperre zu sehen. Auch der is und fs hatte keinen Fehler gespeichert. Wie gesagt, mit ISTA kann ich die Blinker aber problemlos ansteuern. Nun weiß ich nicht mehr weiter
Zumindest habe ich meine Seitenspiegel erfolgreich codiert, sodass diese nun auch mit FB eingeklappt werden können. Naja, gimmerhin ein Erfolg
Innenraumbeleuchtung vorne flackert, div Fehler ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 2 24.07.2012 23:15
E38-Teile: US Blinker für vorne MR1580 Suche... 5 07.02.2012 14:38
Verschiedene Fehler : Blinker / Kickdown boomstar BMW 7er, Modell E38 3 20.08.2011 22:15
Elektrik: PDC vorne außer Betrieb bzw. Gong fehler? grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2009 23:02
Elektrik: Blinker vorne The real Deal BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2004 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
