Modell E65/E66 |
15.04.2019, 21:45
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
2003er 760iL Fehlermeldung wenn Getriebe in P geht
Hallo zusammen,
bei meinem 760Li E66 Baujahr 2003 erscheint fast immer eine Fehlermeldung wenn ich das Getriebe in P stelle.
Hab schon alle Möglichkeiten durchprobiert, mit elektrischer Parkbremse, mit und ohne, wenn in dann in P schalte gleichzeitig den Startstopp Knopf drücken also Motor aus aber es kommt immer wieder, manchmal nicht, manchmal ja.
An was liegt das?
Was kann ich tun?
Vielen Dank für Eure Tips.
dsxm
15.04.2019, 22:00
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ausser den Fehlermeldungen kannst du ganz normal Gang einlegen und fahren ?
Lies den Fehlerspeicher mal aus.
15.04.2019, 22:04
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Eine Fehlermeldung? Wie lautet diese?
Und ohne Fehlerspeicher auslesen ist kaum ein Problem zu lösen. Gruß
16.04.2019, 06:43
Parksperren Sensor
Hallo Zusammen,
also den Fehlerspeicher habe ich schon mehrfach ausgelesen es kommt immer der Hinweis Parksperrensensoren unplausibel. Fehlercode 00507B
Die Gänge gehen sauber rein und er schaltet auch super weich von daher gibt’s keine Probleme. Von 10 mal in P schalten, geht siebenmal die Fehlermeldung an.
16.04.2019, 10:02
Zitat von dsxm
....Von 10 mal in P schalten, geht siebenmal die Fehlermeldung an.
Sorry - Nochmal gefragt: WAS steht denn dort als Fehlermeldung?
16.04.2019, 19:39
Folgendes steht im Fehlerspeicher:
Getriebe Position P eventuell nicht möglich. Ggf. Getriebenotentriegelung aktiviert. Bei Stillstand Parkbremse betätigen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
16.04.2019, 19:46
Dann würd ich mir die Getriebe Notentriegelung mal genauer anschauen bzw einmal ziehen und wieder rein.
http://www.abload.de/img/indexs3yf9.jpg
16.04.2019, 19:56
Super Dankeschön das werde ich probieren 😊😊
16.04.2019, 20:48
Hamann7
Ich denke da eher an die Dichtbrille, oder an den Getriebe Stecker,den wenn der Seilzug gezogen oder gerissen wäre, könnte man damit nicht fahren!
Mfg Laki
16.04.2019, 21:10
Sorry - bist du dir da wirklich sicher, dass das im Fehlerspeicher steht?
Das steht doch im DISPLAY in der Mitte des Armaturenbrettes!
Und das ist NICHT der Inhalt des eigentlichen - über Diagnoseprogramme auslesbaren - Fehlerspeichers ...
