Alt 11.04.2019, 14:22   #1
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Standard Valvetronic Stellmotor schwergängig
nachdem mein 750Li einige Zeit lang klackerte, kam irgendwann die Anzeige "Motorstörung Leistungsverlust" im Tacho. Zu erst stimmte das mit dem Leistungsverlust nicht, einige Kilometer später allerdings, lief das Auto mit ach und Krach noch 80 km/h schnell.
Jetzt werden diverse Valvetronic Fehler im Speicher abgelegt. Ich kann alle löschen bis auf den Stellmotor Bank 2 schwergängig. Nach jedem Startversuch (er springt nicht mehr an) kommen weitere Fehler hinzu wie "Stellmotor Bank 2 Spannung, "Stellmotor Bank 2 Drehrichtung", "Stellmotor Bank 2 Kurzschluss auf Minus".
Alles VVT Fehler. Der Stellmotor macht auch seltsame Geräusche ein paar mal, wenn man die Zündung an macht.
Der Istwert der Exzenterwelle ist bei Bank 2 auf 0 grad, weicht also stark vom sollwert ab. Bank 1 scheint alles ok zu sein.
Habe die beiden Stellmotoren untereinander getauscht, dabei fiel mir auf, dass bei Bank 1 starke Federkraft vorhanden war, bei Bank 2 nicht.
Der Tausch brachte keine Änderung, nach wie vor Problem mit Bank 2.
Wie prüfe ich die Valvetronic? Gibt es da Anleitungen zu? Ist es schwer, die instand zu setzen?
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2019, 23:27   #2
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Theoretisch müsste er auch ohne Valvetronic laufen. Zieh doch mal die beiden Sicherungen für die Stellmotoren. Mal schauen was passiert.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2019, 23:40   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Reicht es nicht, beide Stecker abzuziehen ?
M f G
Alt 12.04.2019, 08:02   #4
Jazze
Möglich. Ich kann nur berichten was bei meinem war.
Da habe ich was ausgetauscht und ein Kanal war tot. Gelaufen ist der trotzdem. Zwar bescheiden - aber zumindest ist er problemlos angesprungen.
Alt 12.04.2019, 08:44   #5
bmw-master1979
Hamann7
Ist nicht eurer Ernst, die VVT hat ihren Sinn und Nutzen!
Mfg Laki
Alt 12.04.2019, 11:05   #6
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Zum testen der VVT wird auch nicht der Stecker am VVT-Motor abgesteckt, sondern der an den Exzenterwellensensoren!!
Wie soll denn die VVT-Motoren die Einlassventile auf Max-Hub fahren, wenn sie nicht mehr angesteckt sind?
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2019, 23:16   #7
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Also Stecker an den Stellmotoren abzuziehen bringt keine Veränderung.
Dann versuche ich es morgen mal mit den Sensoren.
Danke für die Antworten bis hierhin
Stichworte
valvetronic, vvt
Valvetronic Verständnisfrage logile BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.11.2016 14:04
Motorraum: Hat der 760er Valvetronic? hansheiser BMW 7er, Modell F01/F02 9 15.01.2014 16:09
Valvetronic tuna BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.03.2011 07:01
Valvetronic in F01? Tomas Stadler BMW 7er, Modell F01/F02 2 28.03.2009 16:24
Motorraum: Valvetronic Ekkehart BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.02.2009 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
