Alt 08.03.2019, 12:31   #1
Maig
Fahrzeug: 730Li E65 12.2003
Standard Isofix nachrüsten beim e66 bj 03 möglich?
kann ich bei meinem e66 bj 03 keine isofix halterung nachrüsten?
War grad bei unserem Händler der hat mit der Frage überhaupt nicht gerechnet und nein gesagt. Nachdem ich ihn gebeten habe kurz mal nachzusehen ob er was in seinem System dazu findet, meinte er dass es das 2003 noch nicht gab und immer geschweißt werden muss.
Bin aber von der Performance von dem Händler schon öfter enttäuscht worden 😉 und wollte von daher euch mal fragen.
Danke.
Grüße Martin
Maig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2019, 13:35   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
du mußt nachsehn ob die Gewinde an der Karosserie verbaut sind, wenn ja, dann kannste die Halter nachrüsten und wenn nicht, dann gehts nicht.
Achtung, die Teilenummer im ETK stimmen nicht, oft ist es so das bei normaler Sitzbank die für die Komfortsitze brauchst.
Sehe aber erstmal nach den Gewindelöcher.
Die waren immer verschraubt und nie geschweißt, nur zur info.
Alt 08.03.2019, 13:37   #3
Maig
Ah ok. Sehr ich die Löcher wenn ich die Sitzbank rausnehme oder muss dazu die Lehne weg?
Alt 08.03.2019, 13:49   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Die siehst mit ner guten Taschenlampe.
Kannst auch hineingreifen und das ertasten, wenn die Hände nicht zu groß sind
Manchmal ist da sogar ne schraube drin.
Geändert von wolfgang (08.03.2019 um 13:59 Uhr).
Alt 08.03.2019, 20:03   #5
Markus525iT
Teikenummern stimmen schon, sind nur falsch beschrieben.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=234212
Markus
Alt 08.03.2019, 21:14   #6
ACS highliner
Die Löcher wirst du nicht so einfach sehen wenn du nur die Rückbank raus nimmst. Bei mir waren z.B. noch so Kunststoffkappen drauf gesteckt. Und so ein Schallschutzzeugs ist da ja auch noch vor.
Alt 23.04.2019, 18:32   #7
Maig
So, langsam muss ich mich jetzt wirklich darum kümmern
Hab jetzt mal ein Foto gemacht. Kann ich an den blau eingekristen Stellen das rot eingekreiste Teil anschrauben? (Das ganze auf beiden Seiten).
Oder kann ich Isofix mit überschaubarem Aufwand bei mir vergessen?
Viele Grüße Martin
Alt 23.04.2019, 18:37   #8
Maig
Hier das Bild:
Dateityp: jpg Anmerkung 2019-04-23 193557.jpg (87,0 KB, 27x aufgerufen)
Alt 23.04.2019, 19:39   #9
ACS highliner
Wie ich schon geschrieben hatte wirst du die Schallschutzmatte wegnehmen müssen um darunter wahrscheinlich solche schwarzen Kunststoffkappen zu sehen. Wenn du die weg nimmst wird darunter das Gewindeloch zu sehen sein. Je Seite einmal rechts und links.
Deine blau eingekreisten Teile haben damit nichts zu tun.
Alt 24.04.2019, 05:44   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Gewinde ist über den blau eingekreisten Teilen!
Die Polster mit der Hand leicht hochdrücken....
Abgasanlage: Rußpartikelfilter zum nachrüsten beim 730d jetzt möglich wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.03.2016 17:56
Innenraum: ISOFIX nachrüsten im E66 3327 BMW 7er, Modell E65/E66 58 10.12.2013 17:21
Elektrik: Xenon nachrüsten beim E32 möglich? DoubleK BMW 7er, Modell E32 114 02.09.2013 22:26
ISoFIX nachrüsten Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.07.2012 12:59
Innenraum: Isofix nachrüsten ? e3882 BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2010 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
