Alt 13.02.2019, 20:32   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Wasserpumpe Standheizung auch im Aftermarket?
Hallo an Alle!
Habe seit Anbeginn meiner Zeit mit meinem Kfz eine kaputte Wasserpumpe für die Standheizung. Hatte vor längerer Zeit eine vermeintlich passende, nicht originale Pumpe bestellt, die ich (erst) jetzt aus Gründen der Fahrzeugpflege verbauen wollte: Passt aber nicht, falsche gekauft...
Da ich nur ungern die vom Freundlichen aufgerufenen 300€ für dieses untergeordnete Problem ausgeben wollte/will, hier meine Frage:
Gibt es diese Pumpe überhaupt von Zulieferern? Ich meine mal gelesen zu haben, dass es eine von Pierburg für etwa 80€ gibt, finde die betreffende Stelle aber leider nicht mehr. Hat hier jemand Rat bzw. sogar eine Teilenummer für mich?
Größten Dank im Voraus!
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2019, 20:59   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Diese?
Am besten mal die benötigte Teilenummer Posten und vergleichen.
Viele Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2019, 21:02   #3
Timtim
Nope, nicht die Zusatzwasserpumpe.
Die original Teilenummer: 64 12 6 916 045
LG
Tim
Alt 13.02.2019, 21:37   #4
bmw-master1979
Hamann7
Servus Tim,
nennt sich auch Umwälzpumpe,eine davon passt mit Sicherheit
MFG LAKI
Alt 13.02.2019, 22:02   #5
BMWMAX
Die zweite von Laki wird es sein
Hier die BMW Originalpumpe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.farpost.ru/kotelniki/aut...-63211365.html
Geändert von BMWMAX (13.02.2019 um 22:22 Uhr).
Alt 13.02.2019, 22:16   #6
Timtim
Danke Euch beiden!
Ich meine, damals die erwähnte 190 Grad Pierburg Pumpe gesehen zu haben.
Ich werde über die Nummer weiterforschen und dann je nach Sicherheit entscheiden!
LG
Tim
Alt 13.02.2019, 22:45   #7
BMWMAX
Geh lieber auf Nummer Sicher und nimm die Webasto
Dachte auch zuerst diese Pierburg 190 Grad sieht baugleich aus, jedoch passen die Vergleichsnummern nicht:
7.02671.50.0 Pierburg 190 Grad entspricht
Webasto 9017985A
Webasto Umwälzpumpe 9002514B 130 Grad
Webasto Umwälzpumpe 9002513A 190 Grad <- deine
Alt 13.02.2019, 23:04   #8
Timtim
Auch hier nochmal Danke, auch für die PN!
Werde entsprechend handeln.
LG
Tim
Alt 14.02.2019, 19:50   #9
Zitat von Timtim Beitrag anzeigen
Danke Euch beiden!
LG
Tim
der Winkel der Pumpe ist egal!!!!
Du kannst die Anschlusskappe einfach von der alten auf die neue wechseln!
4 kleine Torxschrauben
Alt 16.02.2019, 14:35   #10
Das von der praktischen Seite aus viel wichtigere ist, dass das Kabel mit dem passenden Stecker dran ist
HiFi/Navigation: DAB+ Aftermarket Radio Jens18 BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2018 18:05
E65-Teile: Wasserpumpe Standheizung Timtim Suche... 2 16.09.2017 23:30
HiFi/Navigation: Aftermarket Radio ausbauen? #ThimSlick BMW 7er, Modell E38 7 09.05.2016 19:42
Standheizung: Wasserpumpe defekt, zusätzlich Kundenbus fehlerhaft? acidfreeze BMW 7er, Modell E38 7 06.12.2013 13:03
Motorraum: wasserpumpe, 740,m62, nun hat es mich auch erwichst (nochmals glück gehabt) huskimarc BMW 7er, Modell E38 13 05.10.2007 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
