01.02.2019, 20:58
#21
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Scheibenwaschanlage
Zitat von arrie
habe auch Probleme. Fahrerseite kommt zwar Wasser an aber wenig und Scheinwerfer Fahrerseite geht gar nicht. Bei mir ist aber auf der Fahrerseite in der Nähe vom Radkasten was undicht vermute ich. Bin laufend am auffüllen.
Gruß Arrie
Da sitzt der Behälter für das Wasser, vielleicht ist da etwas undicht. Schlauch/Pumpe oder Behälter. Radkastenschutz lösen zur Seite schieben, dann kannst Du das überprüfen.
Gruss Diddibor
01.02.2019, 21:02
#22
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Danke. Bei Gelegenheit guck ich da mal nach. Irgendwo da tropft es jedenfalls. Ist zur Zeit nicht so gut ausmachbar da alles nass draussen ist. Viel ist es nicht.
01.02.2019, 21:54
#23
Scheibenwaschanlage
Hab ich vorhin vergessen, Pumpe herausnehmen und das Sieb säubern, das Teil verschmutzt/verstopft mit der Zeit.
Gruss Diddibor
01.02.2019, 21:56
#24
Kein Teiletauscher
Mache ich.
02.02.2019, 09:18
#25
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Hatte ich auch. War die Dichtung wo die Pumpe im Behälter steckt.
02.02.2019, 14:06
#26
Gruss Diddibor
Hier das dazugehörige Bild:
verdreckt - sauber
das gammelt auch bei ständig neuem Wasser .....
02.02.2019, 14:50
#27
Kein Teiletauscher
Das sieht ja gut aus.
02.02.2019, 15:33
#28
deshalb gibt es die weißen Filter aus Kunststoff ja auch einzeln als Ersatzteil ...
1. 61667006063 - für die Pumpe der Scheibenwischer ~ 5 €
2. 61678374382 - für die Pumpe der Schweinwerferwascher ~ 7,50 €
