24.01.2019, 16:53
#21
Fahrzeug: E66 740iL
BMW E65 Beifahrerseite Fensterheber hinten und vorne gehen nicht
vielleicht auch noch ein nützlicher Tip:
- Im Zeitabstand von ca. 1 Jahr ging erst der vordere Fensterheber nicht mehr und später der hintere.
- Hatte nichts mit der Elektronik zu tun
- Zuerst habe ich vorne die Tür geöffnet und den Motor heraus gebaut und die Kontakte von dem Läufer auf dem die Kohlen sitzen mit Schleifpapier gereinigt und auch die Kohlen gereinigt.
- Danach geht er wieder einwandfrei
- Hinten das gleiche Problem und auch die gleiche Lösung aber hinten ist die Demontage um ein vielfaches aufwendiger. Das lag zum Teil auch daran das hier Sonnenschutzrollos verbaut sind.
- Ich denke das kommt von der Tatsache das die Fensterheber auf der Beifahrerseite insgesamt weniger häufig benützt werden und sich daher der Motor auch schon mal festsitzt.
Arbeitsaufwand: Vorne: 90 min, Hinten: 3 Stunden
Gruss,
lisawi
24.01.2019, 19:23
#22
Hamann7
Gruss,
lisawi
Bilder?
Mfg Laki
24.01.2019, 20:21
#23
Fahrzeug: E66 740iL
Habe ich leider keine gemacht.
Gruss,
lisawi
24.01.2019, 22:43
#24
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
fensterheber
Guter Tip.   Danke!
Gruss Diddi
