Alt 15.01.2019, 09:57   #11
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von Jazze Beitrag anzeigen
Möglich. Aber an deiner Stelle würde ich erst mal anfangen im Bereich des Lenkrad bzw. Schaltzentrum zu suchen.
Bitte mich nicht erschlagen, aber wo finde ich das Schaltzentrum
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 10:07   #12
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ist unter dem Lenkrad. Das Ding mit den 4 Hebeln dran. Also Scheibenwischer, Blinker, Ganghebel ...
Das ist das Schaltzentrum. Und eines der "Gehirne" in dem Auto. Wenn das die Signale nicht mehr richtig verarbeitet, treten die unterschiedlichsten Fehler auf.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 10:21   #13
hakanherne
Also auch anders bezeichnet ist das die Lenkwinkelsensor oder ist das wieder was anderes??
Sorry für die fragen, möchte nichts falsches machen oder unnötige dinge auseinander nehmen an mein Wagen
Alt 15.01.2019, 10:26   #14
Jazze
Da wirst du nicht drumrum kommen wenn du dich auf die Fehlersuche machst.
Lenkwinkelsensor ist ein Teil davon. Wenn der kaputt ist, treten verschiedene Fehler auf. Ich bin auch nur drauf gekommen weil ich alles auseinander gerissen habe. Wenn der Blinkerhebe lnicht mehr so funktioniert wie er soll, deutet das auf einen Defekt in diesem Bereich hin. Dann eben noch dein DSC INTF. Da gehts dann weiter mit der Suche.
Es kann dir keinergenau sagen was kaputt ist.Da musst du Stück für Stück selbst durch messen.
Alt 15.01.2019, 10:34   #15
hakanherne
Genau, wie als erstes im Text schon erwähnt funktioniert auch mein Blinker nicht, Blinken geht nur ich muss muss den Blinkerhebel mit der Hand zurücksetzen, da es nicht automatisch zurück auf Nullstellung geht.
Kannst du mir vielleicht sagen können, was
DSC INTF EMF S1 bedeutet oder welche Funktionen es hat ??
Alt 15.01.2019, 10:37   #16
hakanherne
Ach bevor ich vergesse, vorhin wo ich meine Kinder zur Schule Fuhr
wurd Sporadisch erst mein Display Schwarz und dann mein Tacho, man konnte nichts mehr sehen oder lesen und dann Ging der Wagen auf Notprogramm wo mein Getriebe Spinnte.
Bin stehengeblieben, hab den Wagen aus gemacht und dann Neu gestartet, seit dem ist wieder Okay
Was war das denn??
Alt 15.01.2019, 10:40   #17
Jazze
DSC INTF EMF ...
wird vermutlich irgendwas in Verbindung mit der Parkbremse sein.
Tja, und dann hast du möglicherweise noch ein Spannungsproblem. Les mal den Fehlerspeicher jetzt aus wasda alles drin steht.
Alt 15.01.2019, 10:42   #18
hakanherne
DSC INTF EMF ...
Meinst du mit der Batterie oder Lichtmaschine ??
Fehler kann ich erst in 2 oder 3 Tagen erst auslesen lassen, da mein Schrauber momentan Krank ist
Alt 15.01.2019, 17:51   #19
hakanherne
So Freunde dank Euch habe ich heute einiges geschafft.
- Mein Lenkrad hoch und runter funktioniert wieder.
- Mein Kofferraum öffnet wieder wie Neu, glaub habe eins von FL da Kofferraum sehr schnell öffnet.
- Das Beste ist, mein Logic7 Bass Funktioniert, die Vorbesitzer haben paar Kabeln durchtrennt und haben etwas dazwischen angeschloßen.
Bin voll Happy
Alt 16.01.2019, 11:40   #20
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Jetzt müsstest Du vielleicht nur noch den Lenkwinkelsensor neu anlernen. Ein Freund von mir kann das mit seinem Diagnosegerät.
Ob es allerdings wirklich geht, hängt von der Kompatibilität des Lenkrades ab.
Ich vermute mal, daß sich damit auch die DSC und damit wahrscheinlich zusammenhängenden ESP vielleicht lösen lassen.
Eventuell findest Du ja jemanden, der das in Deiner Ecke auch machen kann.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neuling mit einigen Fragen Jochen25846 BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2013 23:30
Neuling mit einigen Fragen Roboduck BMW 7er, Modell E23 10 21.05.2012 20:00
Newbie mit 740i und einigen Fragen hotrod BMW 7er, Modell E38 27 17.06.2011 09:55
Bin neu mit einigen Fragen :-) (speziell zum 750IL "Highliner" Unterschiede/Facelift) JohnDeo BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2010 13:02
wieder Neuling mit einigen fragen... mutsy-man BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2008 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
