Benutze sie
SUCHE
Das Batterie Problem ist bekannt,Lesestoff ohne Ende.
AGM Batterie gab es erst ab Mini-FL 09.2003
und dann steht sie im Fa_ drin
Es wurde dort zuerst eingeführt für Fahrzeuge mit Standheizung,
so wie es bei meinem der Fall war.
Seit 2010 dürfen bei
nur noch Agm Betterien im E65
verbaut werden,wenn die Hardware (Powermodul) nicht mit spielt,
wird Hardware ausgetauscht,auch andere Sgs mit eingeschloßen.
So ein Batterie-tausch ist bei Bmw schon etwas kompliziert,
weil ein neues Powermodul ein Komplettes Software-update mit sich zieht!
Zu vergleichen beim E65/E66 Vorfacelift,
man nehme einen Windows Xp-rechner und versucht Windows 10 zu installieren,jedem sollte danach klar sein,das es nicht funktionieren wird.
Jeder halbswegs gute Codierer,kann in dein Fahrzeug
deine für dein System vorhandene Batterie anzeigen lassen.
Jenau diese sollte am besten wieder rein und registriert werden,
die Registrierung dauert 1min
Bei den Codierern spielt es keine rolle ob 110Ah Säure oder 90Ah AGM
MFG LAKI
