Alt 15.12.2018, 22:05   #1
ramzo88
Fahrzeug: Bmw 745i E65
Ausrufezeichen Motorstörung, Leistungsabfall , diverse andere Probleme
Hallo Freunde ,
ich habe im Moment leider Extreme Probleme mit meinem Auto.
745i , BJ 04/2002 , Km: 240tsd gelaufen.
So wo fange ich an. Dadurch dass ich bis vorkurzen extreme Geldprobleme hatte, haben sich die Probleme im Auto angesammelt. Jetzt möchte ich meinen treuen Begleiter wieder auf Vordermann bringen.
Symptome: Wenn ich den Wagen starte ist alles normal.
Sobald der Motor auf Temperatur kommt (Ca.5 Km) bekomme ich eine Fehlermeldung: Motorgestört, Leistungsabfall und die Leistung ist sofort weg.
Manchmal komplett weg so dass ich anhalten muss , manchmal 50km/h- 80km/h.
Motor einmal aus bis 3 Zählen und starten und alles Funktioniert wieder.
Komischerweise geht, dass Rechte Xenonlicht danach nicht immer, aber wenn ich paar Minuten später das Licht ausschalte und wieder anschalte funktioniert wieder.
Ein anderes Problem ist beim Anfahren bewegt der Wagen sich paar Cm, ob es das Getriebe ist oder was anderes weiß ich nicht, aber es knallt kurz laut und im Tacho das D,N,R,P fängt an zu blinken und setzt dann beim zweiten Versuch in den ersten bzw. zweiten Gang.
Ich weiß leider nicht ob die Probleme zusammenhängend sind oder nicht.
Ich habe erst gedacht, es liegt an der Batterie, weil ich seit mehreren Monaten eine (Varta G14) 95aH AGM verbaut habe.
Inpa zeigt mir aber an, dass ich eine 110aH Batterie drin habe. Letzte Woche bin ich zu Procar gefahren zwecks Anlernen der Batterie. Erst wurde mir gesagt Registrierung reicht vollkommen aus.
Vorort wurde mir das Umprogrammieren angeraten, war ich auch mit einverstanden.
30 Minuten Später kam ein Mitarbeiter von Procar und meinte zu mir, dass die Um Programmierung nicht möglich wäre, weil mein Fahrzeug mit einer nicht BMW Batterie bestückt ist und ich zu viele Fehler im Speicher habe.
Gestern nochmal den Wagen an Inpa an gestöpselt und siehe da INPA zeigt weiterhin 110aH an.
Im Moment macht mir, dass Autofahren so kein Spaß mehr, jedoch möchte ich den Wagen nicht nochmal in die Werkstatt abgeben und wieder Tausende Euros verballern.
Vielleicht hat jemand eine Idee, Anregung oder Vorschlag für mich, was ich machen/reparieren/tauschen kann um wieder Spaß am Fahren bekomme 
Ist wirklich viel ich weiß aber versuche die Probleme die da sind, so gut wie möglich zu beschreiben.
Den FS habe ich mal mit hochgeladen, für die Erfahrenen, weil ich nicht so die Ahnung damit habe.
Ich hoffe mir kann jemand Helfen sonst habe ich hier im Forum immer gute Erfahrung gemacht.
Ich wohne in Bergisch Gladbach habe zufällig gesehen, dass paar Leute aus meiner Nähe kommen,
vielleicht kann man sich gegenseitig helfen, von mir auch aus gegen Bezahlung.
Vielen Dank und schon mal besinnliche Vorweihnachtszeit.
Euer Ramzo88
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FS.pdf (197,3 KB, 40x aufgerufen)
ramzo88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2018, 00:21   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Hab dein Fehlerprotokoll gelesen. Als erstes muss das Thema Batterie gelöst werden. Die Batterie muss codiert und registriert werden. Und das geht mit Deiner Batterie.
Ist das geschehen Fehlerspeicher löschen. Fahren und wieder auslesen. Nächstes Problem ist vermutlich Steuerteil VVT. Also Vanos. Deswegen der Leistungsabfall und aufleuchten der Lampe. Ich habe fast die selben Probleme.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2018, 00:39   #3
ramzo88
Danke für die schnelle Antwort, dann greif ich das Problem sofort an.
Brauche nur jemanden der mir das Codiert
Vielleicht jemand aus meiner Nähe hier der sich dazu bereit erklärt.
Wäre Mega
Vielen Dank.
Alt 16.12.2018, 00:44   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Stammtisch.
Alt 16.12.2018, 00:46   #5
ramzo88
Ich weiss aber in dem Zustand von meinem Auto traue ich mich fast gar nicht dahin :-(
Die letzten 2 treffen musste ich leider arbeiten
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 16.12.2018, 00:56   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Kumpel fragen und aufladen die kiste. Wenn du die software am laufen hast kann man das auch online machen.
Alt 16.12.2018, 01:13   #7
ramzo88
Lade die Batterie kurz voher dann mit meinem Ctek auf bzw. Fahre eh immer Langstrecke zur Arbeit und zurück, sollte somit eigentlich voll sein die Batterie.
Inpa habe ich auf meinem Laptop.
Dann könnte man es ja die Tage in Angriff nehmen
Alt 16.12.2018, 01:21   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Du hast fehler meldunegen die deine batterie leer saugen. einfache lösung. stell dein auto ab. schliess ab. dann sollte noch eine lampe am sitz leuchten das ist normal. aber nach 16 min muss die aus gehen. ist das nicht der fall zieht irgendein steuergerät strom.
Alt 16.12.2018, 01:26   #9
ramzo88
Das Teste ich mal morgen direkt Danke für den Tipp
Alt 16.12.2018, 03:06   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
Fehler löschen, neue + vollgeladene 110ah Säure Batterie verbauen und als neu Registrieren, dann sieht man weiter.
Ich wette dann läuft der wieder.
Motorstörung Leistungsabfall nur bis 30-60kmh fahrbar sivaslierhan BMW 7er, Modell E65/E66 24 03.01.2015 12:50
Motorstörung / Leistungsabfall Dr. Bares BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.03.2013 14:43
Motorstörung/Leistungsabfall shirtmaker BMW 7er, Modell F01/F02 12 17.09.2012 17:36
Motorraum: 740i Motorstörung/ Leistungsabfall pbateman BMW 7er, Modell F01/F02 14 12.01.2010 14:35
Motorstörung! Leistungsabfall Arnold_1996 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.10.2009 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
