14.12.2018, 06:35
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Habe die Heizung jetzt mal checken lassen von einem der sich auskennt (BMW-Mechaniker) Heizungsventile sind o.k., Zusatzwasserpumpe läuft. Das Wasser kommt warm bis zum Verdampfer. Der bleibt aber kalt.
Kann das eine Klappensteuerung sein?
14.12.2018, 08:05
Mr. Diesel
Da gibt es keine Klappen. Wenn heißes Wasser bis dorthin läuft, aber nicht hindurch, dann wird er selbst zu sein.
14.12.2018, 11:31
Fragen wir mal weiter:
1. Zusatzwasserpumpe läuft
2. Heizungsventile offen
3. Wärmetauscher durchgespült mit separater Pumpe (Gardena, 1 Stunde lang)
4. Schläuche sind heiß
??? Wieso kann es dann sein, dass der Wärmetauscher nur maximal 35 Grad warm wird links und 45 Grad warm wird rechts.
Die Wärmetauscher der Gasanlage bekommen dasgleiche Kühlwasser (abgezweigt) und sind locker 85 Grad warm.
??? Wieso kommt höchstens aus den mittleren Düsen - den 4 in der Holzverkleidung - lauwarme Luft heraus?
Durch die mittleren 2 (unter dem Navi-Bildschirm) grundsätzlich kältere Luft als durch die beiden äußeren?
Zur Scheibe Kalt / in den Fußraum kalt
Trotz Einstellung, dass überall warme Luft herauskommen soll.
14.12.2018, 11:42
Jedem das Seine
Vllt. im Idrive die Auströmer auf Kalt gestellt?????
14.12.2018, 11:54
nein -alles auf warm....
14.12.2018, 11:59
#16
Hamann7
THERMOSTAT am Kühler könnte defekt sein
Oder wenn verbaut, die Zusatz Wasserpumpe der Standheizung.
Mfg Laki
14.12.2018, 12:28
#17
Zitat von jleyer
...als es stärker wurde, habe ich ein Kühldichtmittel beigemengt.
Warum nicht gleich Beton, hält länger
Wenn sonst alles i.O. ist, kann man den Verdampfer spülen,
entgegen der Strömungsrichtung.
Was vorher noch zu klären wäre, wo war das System undicht ?
M f G
14.12.2018, 15:18
#18
Mfg Laki
Thermostat am Kühler?
Du meinst den Motorthermostat?
Nein - der ist nicht defekt - die Verdampfer für die Gasanlage erhalten dasselbe Wasser und werden locker 90 Grad warm.
Standheizung Zusatzwasserpumpe:
Ich kann sie im ETK nicht als Einzelteil erkennen.
Ist sie IN der Standheizung eingebaut?
Gibt es die als Ersatzteil separat? Wo?
Webasto verweist bei allen Anfragen an BMW - weil ab Werk eingebaut
edit: hab sie entdeckt: ETK-Nr. 64126916045
14.12.2018, 16:02
#19
Warum bringst Du immer die Gasanlage ins Spiel, kennst Du den Wagen ???
M f G
14.12.2018, 16:06
#20
M f G
Sorry - ich hab ja nach einer Konstallation beim meinem E65 "weiter"gefragt ..
DEN kenn ich ein wenig - ja !
