Alt 14.11.2018, 19:12   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Standard Airbagfehler wegen Timeout
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit mal wieder die Airbaglaterne an.
Fehlerspeicher sagte SBSR, genauen Fehler weiß ich grad nicht mehr.
Also gebrauchtes SBSR gekauft und codiert und Systemzeit gestartet.
Die Systemzeit läuft auch bei alles Airbagsteuergeräten.
Leider bekomme ich damit nun die Meldung "Timeout ID 0AH (SIM)".
Habe mir jetzt noch ein SBSR bestellt, allerdings ist das Problem nun schon an 2 Autos aufgetreten mit 2 unterschiedlichen SBSR daher denke ich nicht das die kaputt sind.
Hat einer ne Idee was man eventuell noch versuchen könnte oder woran das liegt?
Danke schonmal
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2018, 19:32   #2
bmw-master1979
Hamann7
Sim Systemzeit
Vin rein geschrieben ?
oder mit Winkfp ?
Alt 14.11.2018, 19:41   #3
Maschkow
VIN ist drin und Systemzeit läuft an allen SGs, mit wenigen Sekunden unterschied
Alt 18.11.2018, 10:25   #4
Maschkow
Funktioniert übrigens trotzdem noch nicht...
Alt 18.11.2018, 10:31   #5
bmw-master1979
Hamann7
Schon geflasht?
Alt 18.11.2018, 10:32   #6
Maschkow
Ja tuts aber trotzdem nicht
Alt 18.11.2018, 10:36   #7
bmw-master1979
Hamann7
Wo ist der Fehler hinterlegt, SG oder Sim.
Evtl den Stecker kontrollieren, kann sein das die Goldbeschichtung hinüber ist.
Bei bmw gibt es einen Reparatursatz.
Mfg Laki
Alt 18.11.2018, 11:18   #8
Maschkow
Den Stecker kann ich ausschließen da der an dem alten SG funktioniert.
Damit tritt aber sporadisch Fehler Beifahrerairbag auf.
Alt 07.12.2018, 15:25   #9
Maschkow
Habe jetzt nich ein SBSR bestellt welches leider den Fehler Zündpille ZK2 Wiederstand zu groß anzeigt...da der mit 2 anderen SGS nicht Auftritt bin ich mir sicher das dieses SBSR defekt ist. Aber auch hier war zusätzlich der Fehler Timeout SIM abgelegt. Das 2 SGs den selben defekt haben sollen halte ich für unwahrscheinlich.
Mit meinem ursprünglichen SBSR tritt dieser Fehler aber nicht auf.
Alt 16.12.2018, 17:54   #10
Maschkow
Denke ich hab den Fehler, liegt denk ich an der ZB Nummer.
Kann die SGs die ich bestellt habe nicht so weit zurück Programmieren wie ich es bräuchte.
Bei der HW Nummer des SGs steht bei meinem im Kästchen die 07, bei den neuen SGs 21 und 23 und die kann ich nur mit einer neueren ZB Nummer programmieren.
Liegt das dann daran?
Was würde man denn machen wenn man bei BMW ein SG kauft die haben ja dann sicher nur SGs mit der neuen HW Nummer...
Elektrik: Griff Fahrerseite neu, geht nicht Coding Timeout Kbus dasteil BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.09.2018 11:55
Motorkontrollleuchte Fehler 4281 Timeout Frank 69 BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.07.2015 14:24
Elektrik: Airbagfehler Kopf Rechts bmw_roga BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2011 16:43
Airbagfehler stoffi976 BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.07.2011 17:59
Getriebe: Getriebenotprogramm, 156 can timeout manukals BMW 7er, Modell E38 15 19.07.2010 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
