Alt 17.11.2018, 20:59   #1
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Standard Schwingungsdämpfer eiert
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Schwingungsdämpfer, dieser eiert ca. 1mm.
Habe bereits einen neuen von SWAG eingebaut und 2 gebrauchte originale und alle eiern, auch eine gebrauchte Nabe eingebaut, eiert auch.
Dann habe ich den Viskolüfter und den Schwingungsdämpfer ausgebaut um die Nabe im Leerlauf zu beobachten. Die Außenkante der Nabe läuft super gerade, aber die Mitte der Nabe, dort wo der Schwingungsdämpfer mit den 8 Schrauben festgeschraubt wird eiert ein wenig.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte ?
Alles penibelst gereinigt usw.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2018, 21:08   #2
zjawa
Achso, die große Schraube habe ich mit 100 NM und 2 x 60° angezogen, nicht mit 100 NM und 3 x 60°, weil ich kein Rohr als Verlängerung zur Hand hatte. Aber das kann es wohl nicht sein, oder ?
Alt 17.11.2018, 23:27   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Besorg Dir eine neue Schraube und vernüftiges Werkzeug, und versuch es noch einmal.
M f G
Alt 18.11.2018, 01:12   #4
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Neuen Schwingungsdämpfer von Corteco einbauen! Hatte auch einen neuen von Febi drin- kannst vergessen, der eierte mehr als der Kaputte..
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2018, 19:49   #5
zjawa
Aber was bringt mir das alles, wenn die Nabe an der Aufnahme des Schwingungsdämpfers eiert, aber außen absolut gerade dreht.
Alt 18.11.2018, 20:55   #6
Haschra
Beim anschrauben der Nabe hast Du auf den Passstift geachtet ?
M f G
Alt 18.11.2018, 21:36   #7
zjawa
Ja, habe ich. Der Passstift ist aber nur für das anschrauben des Schwingungsdämpfers an die Nabe. Die Nabe selbst an das Kettenrad hat eine Führung.
Alt 18.11.2018, 21:40   #8
Haschra
Warum war denn die Nabe ab?
M f G
Alt 18.11.2018, 21:51   #9
zjawa
Die ist ja nur drauf geschoben. Wollte halt alles nochmal prüfen.
Alt 19.11.2018, 00:41   #10
M f G
das ärgerliche an dem Passstift ist, dass man ihn ohne weiteres nach innen schieben kann - der hat keinen Anschlag .....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Viscolüfter eiert transporter7 BMW 7er, Modell E65/E66 41 01.04.2022 22:55
Hinterrad eiert? --750il-- BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2014 16:31
Motorraum: Ventoilator Eiert Toni.pt BMW 7er, Modell E38 45 08.07.2009 09:37
der Karren eiert immernoch yayage BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2006 12:38
Motorraum: Schwingungsdämpfer am Riementrieb eiert voll rum!! marcus.g BMW 7er, Modell E38 15 25.04.2006 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
