14.11.2018, 19:12
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Airbagfehler wegen Timeout
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit mal wieder die Airbaglaterne an.
Fehlerspeicher sagte SBSR, genauen Fehler weiß ich grad nicht mehr.
Also gebrauchtes SBSR gekauft und codiert und Systemzeit gestartet.
Die Systemzeit läuft auch bei alles Airbagsteuergeräten.
Leider bekomme ich damit nun die Meldung "Timeout ID 0AH (SIM)".
Habe mir jetzt noch ein SBSR bestellt, allerdings ist das Problem nun schon an 2 Autos aufgetreten mit 2 unterschiedlichen SBSR daher denke ich nicht das die kaputt sind.
Hat einer ne Idee was man eventuell noch versuchen könnte oder woran das liegt?
Danke schonmal
14.11.2018, 19:32
Hamann7
Sim Systemzeit
Vin rein geschrieben ?
oder mit Winkfp ?
14.11.2018, 19:41
VIN ist drin und Systemzeit läuft an allen SGs, mit wenigen Sekunden unterschied
18.11.2018, 10:25
Funktioniert übrigens trotzdem noch nicht...
18.11.2018, 10:31
Hamann7
Schon geflasht?
18.11.2018, 10:32
Ja tuts aber trotzdem nicht
18.11.2018, 10:36
Hamann7
Wo ist der Fehler hinterlegt, SG oder Sim.
Evtl den Stecker kontrollieren, kann sein das die Goldbeschichtung hinüber ist.
Bei bmw gibt es einen Reparatursatz.
Mfg Laki
18.11.2018, 11:18
Den Stecker kann ich ausschließen da der an dem alten SG funktioniert.
Damit tritt aber sporadisch Fehler Beifahrerairbag auf.
07.12.2018, 15:25
Habe jetzt nich ein SBSR bestellt welches leider den Fehler Zündpille ZK2 Wiederstand zu groß anzeigt...da der mit 2 anderen SGS nicht Auftritt bin ich mir sicher das dieses SBSR defekt ist. Aber auch hier war zusätzlich der Fehler Timeout SIM abgelegt. Das 2 SGs den selben defekt haben sollen halte ich für unwahrscheinlich.
Mit meinem ursprünglichen SBSR tritt dieser Fehler aber nicht auf.
16.12.2018, 17:54
Denke ich hab den Fehler, liegt denk ich an der ZB Nummer.
Kann die SGs die ich bestellt habe nicht so weit zurück Programmieren wie ich es bräuchte.
Bei der HW Nummer des SGs steht bei meinem im Kästchen die 07, bei den neuen SGs 21 und 23 und die kann ich nur mit einer neueren ZB Nummer programmieren.
Liegt das dann daran?
Was würde man denn machen wenn man bei BMW ein SG kauft die haben ja dann sicher nur SGs mit der neuen HW Nummer...
