Alt 30.09.2018, 15:06   #11
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Spiel eine leere .MAN auf den Navirecher und das reicht.
Sollte der Navirecher nicht einschlafen so hat dieser leider einen Defekt.
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2018, 15:08   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Muss nicht.....
Sonst siehe Post davor :-)
Alt 30.09.2018, 16:12   #13
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ok.Das mit der leeren man war auch so meine Idee. Erstmal wird der Kabel trödel richtig gemacht.
jetzt muss ich nur noch Englisch lernen damit ich das auch bedienen kann.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2018, 13:35   #14
arrie
Kein Teiletauscher
Habe eine leere MAN aufgespielt aber die Fehlermeldung bleibt.
Navi wurde vom Strom getrennt Fehler bereits gespeichert bei 524000 km.
Ich denke das es kodiert werden muss.
folgendes steht in der e65at.000
H NAV2 //Nachruestung Navi2 in Fahrzeuge vor 03/03, notwendig zur Dokumentation und KMM fuer Ersatzteilversorung
Folgende Meldung habe ich im Speicher.
ASK:
Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration überein(Error_Registry_New) .
Und diese Meldung kommt nur wenn ich das Auto abstelle.
Das heißt ich komme von der Arbeit mit dem Auto lese den Fehlerspeicher aus und lösche den.
Lese nochmal aus und bis auf bekanntes VVT Problem und Spulenabriss steht nix drin.
Wenn ich dann nach ein paar Stunden den Fehlerspeicher wieder auslese ohne das ich den Motor gestartet habe steht die ASK Meldung drin.
Ich konnte nicht wirklich was im Netz finden.
Ich denke das hat alles mit dem Navi zu tun.
Nicht registriert und dazu noch falsche vin ist meine Vermutung.
Oder??????
Gruß Arrie
Alt 27.10.2018, 13:56   #15
wenn die falsche VIN im Navi drin steht, must du das entsprechende Eprom löschen lassen.
Das können nur Spezialisten oder eben VDO.
ich hab meine damals zu VDO geschickt und anschließend auf das Fahrzeug codieren lassen.
Alt 27.10.2018, 14:06   #16
arrie
Kein Teiletauscher
wie kriege ich das denn raus das da eine falsche vin drin steht? Software ist vorhanden. Darf sie ja nicht nennen.
Alt 27.10.2018, 15:40   #17
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Wenn dein Navi rechner von nem anderen Auto ist dann ist klar ne andere VIN drin und zwar die vom Spenderfahrzeug.
Alt 27.10.2018, 16:06   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Ja Original ist das nicht. Wie hier schon geschrieben sollte original ein CD Navi drin sein. DVD Navi ist aber drin und wie zu sehen sehr fachmännisch verkabelt. Aber es funktioniert.
Brauchen tue ich es nicht wirklich da es nicht sehr hilfreich ist. Hab es jetzt 2 mal probiert.
Will eigentlich nur die Fehlermeldung weg haben da ich denke das das Navi meine Batterie leer saugt.
Abklemmen aus codieren wenn es geht?
Wenn ich mal ein Navi brauche klebe ich mein TomTom an die Scheibe und fertig.
Alt 27.10.2018, 20:17   #19
bmw-master1979
Hamann7
Nicht ganz richtig
Die Vin wird überschrieben weil der Chip wieder beschreibbar ist.
Die einzigen Sgs wo es nicht funktioniert,
ist Night Vision und Standheizung,dort wurden
Eprooms verbaut die nur einmal beschreibbar sind!
Mfg Laki
Alt 27.10.2018, 20:24   #20
bmw-master1979
Hamann7
Tool32.
Mfg Laki
NAVI Rechner , CD bleibt nicht im Rechner GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 16 03.12.2012 20:41
Navigation: Navi Rechner MK4 7erOWL Suche... 0 06.12.2007 11:24
BMW E65 E66 DVD Navi Navigationsrechner Navi Rechner AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 17.06.2007 11:56
Navigation: Navi Rechner MK4 Business Suche... 0 16.04.2007 11:34
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
