| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  15.09.2018, 16:44 | #471 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
 Es war ein Vergnügen diesen Fred zu lesen. Ich such noch meinen E65 und das wird ziemlich sicher der Weg diesen CCC Irrweg zu verlassen…
 Danke auch an alle die durch ihre Kommentare und das Fachwissen den Begriff Forum am Leben erhalten…
 Schönes Wochenende :-)
		|  15.09.2018, 17:12 | #472 |
	| Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
 Schönen e38 hast du auf deinem Bild.
Gruß Arrie |
		|  15.09.2018, 17:14 | #473 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Arrie, danke, wird aber verkauft, mein zweiter E38 der durch einen Linksabbieger kaputt gemacht wurde. Er ist zwar zu reparieren, aber ich mag jetzt was anderes… und als ich mal im 65er mitgefahren bin… :-) |
		|  15.09.2018, 17:19 | #474 |
	| Kein Teiletauscher
 Nimm den Laptop mit und lese gleich den Fehlerspeicher aus bevor du kaufen tust. Wenn alles funktioniert ist der e65 ein geiles Auto.
 Hier kann man keinen e38 kaufen. Alle total abgerockt und verrostet. Gute e38 kosten teilweise mehr als ein e65.
		|  15.09.2018, 19:36 | #475 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja danke… ich nehme prinzipiell immer einen Experten mit. Gottseidank ist einer meiner besten Kumpels einer mit der passenden IT Ausstattung.
 Habe mir gestern einen 745er angesehen, schöner Wagen mit toller Indi-Ausstattung… im G&G altersentsprechend guter Wagen, nur hat er Öl im Wasser und zwar richtig… vielleicht nur ein Irrtum beim Einfüllen, weil sehr viel Öl im Wasser ist, aber vielleicht auch Haarriss oder was ähnlich grobes.
 Meinen gebe ich ungern her, Motor hat erst 127K drauf, er hat das CIC verbaut, viele Neuteile am Motor, neue Kats und jede Menge anderes Gedöns. Nur 17K in den letzten 3 Jahren gefahren und auch den typischen Rost an den Türkanten…
 Aber ich will was moderneres und mit z.B. dem Avinusa kann man sich die Gegenwart auf den Monitor schalten… bin halt das CIC bei mir gewohnt.
		|  15.09.2018, 20:12 | #476 |
	| Kein Teiletauscher
 da wäre ich vorsichtig. mit Öl im Wasser oder umgekehrt. da kannst nur eins machen alles raus und gucken ob es wieder kommt.
 so aus dem Bauch raus würde ich die finger von lassen.
 das avin hatte ich schon im Auge bevor der Thread hier auf gemacht wurde. ist eine geile sache. das kommt aber erst wenn meine Baustelle durch repariert ist.
 und dann kommen erst mal Felgen. ich hoffe ich komme noch dazu bevor mir das Auto verreckt.
		|  15.09.2018, 20:18 | #477 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der Besitzer macht das gerade. Er war sehr überrascht von dem Öl im Aquadome… Er selbst hat den Wagen erst ein paar Monate, der E65 taugt ihm nicht so wie sein E38…
 Wäre schade um den Wagen, denn er steht wirklich schön da mit seiner Indifülliung… Mal sehen, vielleicht war es wirklich nur ein Versehen. Sonst hat er nur zwei Einträge im Fehlerspeicher gehabt… Stoßdämpfer, ist aber wahrscheinlich deswegen weil die Spurstangen erneuert gehören und dann ein komischer Fehler, er meldet die Anhängerkupplung obwohl der Wagen nie eine hatte…
		|  06.11.2018, 12:46 | #478 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 740i, 07/2008
 Gibt es Neuigkeiten ? Hat noch jemand den Wechsel gewagt ?? |
		|  06.11.2018, 13:43 | #479 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
 Habe das AVIN seit Anfang September eingebaut, meine anfängliche Begeisterung hat mittlerweile etwas nachgelassen...Ich habe Probleme mit beiden USB-Anschlüssen. An einem hängt der DAB+ Receiver, der vom Radio nicht erkannt wird.
 Vom zweiten USB-Anschluß war bisher nur ein Systemupdate möglich, aber auch erst, als ich das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte.
 Ein (FAT32-Formatierter, 16GB) USB-Stick mit Musikdateien wird auch am zweiten Anschluß nicht erkannt.
 Des weiteren bekomme ich bei ungefähr jedem fünften Start des Fahrzeugs kein Bild im Bordmonitor, egal ob im Normalmodus oder im AVIN-Modus. Dann sind nur einige weiße Längsstreifen zu sehen. Dieses Phänomen taucht sowohl bei eingesteckten, als auch bei nicht benutzten USB-Anschlüssen auf. Laut Hersteller handelt es sich um einen Defekt des TFT-Bildschirms; ein Ersatzteil wird mir demnächst zugesendet. Ich glaube in Verbindung mit meinen sonstigen Problemen jedoch an eine andere Ursache. Über den Fortgang der Geschichte werde ich hier weiter berichten.
 LG
 Tim
		|  07.11.2018, 16:19 | #480 |
	| Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
 Hui, da macht man einen Thread auf und er explodiert
Freut mich, dass das Avin weitgehend Anklang findet.
Ich erfreue mich in der Zwischenzeit am Original-Pendant dazu   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
