Alt 30.08.2018, 19:45   #31
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
wie hoch ist der Arbeitsaufwand dafür und was für Kosten könnten auftreten, wenn man das machen lässt? Wie lange benötigt man dafür?
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2018, 19:50   #32
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Du meinst das Ausgleichsgelenk?
Was da eine Werkstatt für verlangt, kommt ja auf die Werkstatt an.
Und wie lange braucht man? Ist auch wieder unterschiedlich.
Auspuff runter, Hitzeblech runter, Mittellager lösen von der Karosse, Kardanzapfen aus dem Gelenk ziehen, Gelenk losschrauben und nach dem neuen fetten alles wieder zusammenbauen.
Gruß Achim
Alt 30.08.2018, 19:59   #33
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
.....Kardanzapfen aus dem Gelenk ziehen....
Geht nicht, Sprengring Nr. 20 !!!
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nst_vel_joint/
Alt 30.08.2018, 20:25   #34
intru
und "Sprengring" nicht vergessen...
jetzt kenne ich die Arbeitsschritte aber noch nicht den Zeitaufwand. Mein Mechaniker macht eigentlich so ziehmlich alles, was ich ihm sage. Allerdings will er im Vorfeld wissen, wie lange man dafür benötigt und wie lange er die Bühne für mich freihalten muss. Ohne die Infos ist es immer ein wenig "komplizierter". Wie lange würdet IHR dafür benötigen?
Wenn ich das da alles oben gemacht habe, kann man dabei auch gleich Laki´s Hardyscheibe im gleichen Zug tauschen, bevor man alles wieder zusammen "bastelt"?
Alt 30.08.2018, 20:31   #35
Haschra
.....kann man dabei auch gleich Laki´s Hardyscheibe im gleichen Zug tauschen, bevor man alles wieder zusammen "bastelt"?
Ja, ist ein Abwasch.
Ich würde mal ohne Hetze 5 Stunden dafür ansetzen.
M f G
Alt 30.08.2018, 20:39   #36
intru
und ich dachte da an "ich mach das mal eben schnell nebenbei vor dem Urlaub"
Danke schön.
Alt 30.08.2018, 20:43   #37
Haschra
Kannst Du doch, wenn der Urlaub lang genug ist
M f G
Fahrwerk: Metallisches Klacken Antriebswelle rechts Britney BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2014 21:56
Fahrwerk: Zieht beim Beschleunigen nach links. Becki316 BMW 7er, Modell E38 19 29.09.2011 21:48
730d VFL lautes hämmern beim beschleunigen griechenland BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.11.2009 00:17
Lautes Zischen beim Beschleunigen 730d fritzeknoop BMW 7er, Modell E38 14 09.05.2009 22:29
Fahrwerk: Lautes krachen beim Anfahren, Gasgeben von HInten ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 6 11.10.2007 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
