Alt 25.08.2018, 10:31   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kann man machen, muß man aber nicht.
Alt 25.08.2018, 13:30   #22
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Zitat von BMWN63 Beitrag anzeigen
Das du dafür eine Software brauchst um die Getriebeöltemperatur auszulesen um den Füllstand korrekt hinzubekommen ist bekannt?
vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter
Serviceinformation Ölwechselkit für ZF-Automatgetriebe 5HP/6HP
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.zf.com/global/media/medi...t_50145_DE.pdf
bei 30° Getriebeöltemperatur Befüllschraube öffnen und gucken ob Öl raus läuft. Wenn nein = zu wenig - wann ja = zu viel...
dann warten bis Öl 40° Temperatur erreicht. Es darf NICHT 50° übersteigen. Weißt ja... Wärmer = mehr ausdehnung... dann stimmt es nicht mehr wenn´s kalt ist...
naja steht alles in der Anleitung drin. Durchzuführen mit 2 Personen
Geändert von intru (25.08.2018 um 13:40 Uhr).
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2018, 15:55   #23
b...n
Danke - das ist eine super Information!
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2018, 17:17   #24
intru
kein Problem. In den tiefen von ZF ihren Seiten kann man sehr viele nützliche Infos finden
6HP19(X) und 6HP21(X) werden nach Variante C abgearbeitet...
bis auf das 6HP28(X) z.B. auch der E60 535d LCI, welches nach "Variante B" abgearbeitet werden, werden alle anderen Getriebe bei BMW nach "Variante A" abgearbeitet.
Also:
5HP19
5HP24
5HP30
6HP26(X)
6HP32
darauf sollte man dann auch achten
Alt 25.08.2018, 21:39   #25
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn Du die Temperaturen kennst, die wichtig sind beim befüllen, dann kannst ja mit einem Infrarot Laser arbeiten, um alles richtig zu machen beim befüllen.
Gruß Achim
Alt 25.08.2018, 22:00   #26
intru
die Idee an für sich ist gut aber ist am Sensor die gleiche Temperatur wie an der Ölablassschraube?
Alt 25.08.2018, 22:32   #27
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
INPA, Rheingold, Tool32... geht alles.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2018, 22:34   #28
Olitschka
Na ja, so genau muß das nun auch nicht sein.
Man muß halt in einem bestimmten Temperaturbereich sein.
Und wer sagt denn das der Temperatursensor im Getriebe ganz genau ist ?
Man denke an die Spannungsanzeige
Einfach bei kaltem Motor anfangen zu befüllen bis es rausläuft, dann Motor an und den Rest auffüllen.
Bis man dann alles drin hat und die Gänge durchgeschaltet sind hat man schon die 40° erreicht.
Klappe zu Affe tot
Man muß da nicht immer so´n Film von machen
Alt 25.08.2018, 22:53   #29
Puddlejumper
Hier...eine Anleitung für den Ölwechsel beim E65 für das ZF6HP26, so das Du mal eine Ahnung bekommst, was auf Dich zukommt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rodionenkin.de/de/pages/b...6z-zf6hp26.php
Alt 26.08.2018, 00:27   #30
intru
also am Ende wie das hier
Interner Link) http://7er.com/forum/showpost.html?p...6&postcount=22
Getriebe: Getriebeöl wechseln? nico7x7 BMW 7er, Modell E65/E66 34 03.01.2014 11:07
Getriebe: Getriebeöl wechseln 740i Schweini BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2011 21:59
Getriebe: Getriebeöl wechseln. Wie? Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 13 29.08.2010 00:19
E32-Auto: will in Hamburg Getriebeöl selber wechseln / spülen haroli Suche... 1 09.01.2008 20:15
Getriebeöl wechseln....Wo? XI-740 BMW 7er, Modell E38 11 08.02.2007 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
