Alt 31.07.2018, 05:27   #21
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
naja, ich hab es mit dem Ablauf der Schaltstellungen probiert.
Immerhin hat er mir dadurch noch einen Fehler gelistet.
Also geht ja erst mal der Schalter noch, denk ich mal.
Bist Du der Meinung, das man das mit i**a noch hin bekommt?
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (31.07.2018 um 07:59 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2018, 09:31   #22
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ja versuch es mal mit Inpa...
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2018, 16:56   #23
nofri
versucht mit ISTA-P.
Keine Chance, Motor is hin, zumindest fest. Türlicht unten wird immer kurz dunkler beim betätigen. Schalter werden aber in ISTA perfekt erkannt.
Das Ulkige ist, das die Kommunikation mit dem Türmodul Fahrertür über ISTA nicht richtig geht; sagt er als Fehler. Aber warum werden da die Tasten richtig im Programm dargestellt beim betätigen? Genau das läuft doch darüber.
Carly hat zumindest mal Null Fehler erkannt.
Der Kennlinienfehler Fensterheber links ist fest drin, wird nur beim Starten im Tacho gezeigt, ansonsten gelbes Auto´chen im Display mit Ausschrift wenn man sucht.
Also muss der Heber-Motor erneuert werden, hatte ich ja eigentlich gleich gedacht.
Bei der Gelegenheit auch mal den Tuner mit der Diversity angesteuert...
jaja, das Mistviech geht ohne Diversity besser als mit,
also muss ich da auch mal ran. Diversity fliegt raus, nur die richtige Nummer brauch ich da. Sind ja 2 FM und eine AM. Da gibts viele Unterschiede.
Alt 01.08.2018, 16:58   #24
Rush1291
Also jetzt willst du Heber Motor für links und rechts erneuern ? Beide gleichzeitig defekt ?
Bzw kannst du mal den Motor mit Kontaktspray besprühen.
Alt 01.08.2018, 17:37   #25
nofri
ne ne, nur den Linken ! Fahrertür.
Klar, kann ich versuchen den wieder gängig zu bekommen, aber ich denk mal die Kohlen sind runter durch täglichen 2x Betrieb in über 8 Jahren wo ich den jetzt nutze !
Das ist an unserer Schranke im Betrieb immer in Benutzung. Wie gesagt 2x mindestens am Tag !!
Und Danke für Dein Mitdenken und Vorschläge.
Hatte ISTA-P das erste Mal richtig in Betrieb. Tolle Sache, aber immer ist der Läppi zu langsam. Es dauert alles etwas und er findet manchmal keine kommunikation mit gewissen Steuergeräten, obwohl ich Motor laufen hatte wegen der Spannung.
Alt 01.08.2018, 17:53   #26
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ista-D wenn, aber es kommt stark auf den Laptop drauf an wie schnell das ist.
Alt 01.08.2018, 18:56   #27
nofri
Nein, ISTA-P Rheingold v. 3.61.2.002
Alt 05.08.2018, 07:56   #28
nofri
Oho, aha !!
Habe neuen Motor mit Getriebe mal angesteckt, der geht sofort...!
Dann dacht ich mir, versuchst mal den alten Antrieb aus der Befestigung zu lösen. Meine Güte war der verspannt da drin.
Wie Anschlagslos selbst über den Schneckentrieb festgeknallt.
Schelle gelöst, kam er noch 2 mm rum. Schelle wieder leicht fest und die 3 Schrauben raus. Dann Schelle los. Wumm, noch 3mm gedreht und draußen war er.
Tja, alles wieder angesteckt und schon klappt das wieder! Initialisiert zum Schluß...als sei nichts gewesen.
Fehler unplausible Kennlinie war auch weg. Nur die anderen Fehler durch Lösen und Stecken der Stecker beim Abbauen mußt ich noch löschen.
Jetzt kann ich das neue Teil zurückgeben, scheint ja vergoldet zu sein mit 168,-€
Oder braucht ihn jemand ganz kurzfristig, linke Seite vorn oder hinten passt das !!
67 62 8 382 001 ist die Nummer.
Alt 05.08.2018, 09:05   #29
Rush1291
Danke für die Rückmeldung !
Also deine Mechanik war hier der Übeltäter sowie ich das verstanden habe ?
Alt 05.08.2018, 11:30   #30
nofri
eigentlich war die in Ordnung nur der Motor hatte zu weit hoch gedreht, warum auch immer... So sehr fest oben, das runter nicht mehr ging, oder die Initialisierung verloren, und eben falsch herum gezogen. Also statt runter noch mehr zu (hoch).
Wenn ich mich recht erinnere hab ich das 2x beim Versuch zu initialisieren gestern so gesehen.
Schalter hoch gezogen und Scheibe ging 5cm runter. Genau in diesen Schritten zu 5cm jeweils.
Wobei im WDS auch steht, das die Scheiben aus Sicherheitsgründen immer zu öffnen wären.
Ne ne, nix da, nur die Straßenbeleuchtung unter der Tür wurde dunkler.
Ich hatte auch den neuen Motor an das Kabelende gesteckt ohne an der anderen Seite beim Türmodul zu ruckeln. Wollte wissen ob Motor oder Stecker der Fehler war.... das stand hier weiter oben, ... mit Korrossion was.
Elektrik: Fensterheber vorne links ohne Funktion mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 15 25.01.2015 17:11
Elektrik: Standlicht manchmal ohne Funktion und Wechsler beginnt immer mit CD1 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 150 08.07.2011 13:49
Elektrik: PDC hinten manchmal ohne Funktion hotrodmarco BMW 7er, Modell E38 14 10.06.2011 22:23
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 22:44
Fensterheber vo.li. ohne Funktion FP BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2002 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
