Alt 21.05.2018, 12:30   #21
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn ein Fehler angezeigt wird steht es bestimmt auch im FS. Mit was hast du ausgelesen?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2018, 13:52   #22
shibbbbby
Benutzerbild von shibbbbby
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Mit einem U480 OBD2 Obdii Eobd Can-Bus Auto Scanner Engine Code Reader Diagnostic Tool
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
Hat bisher immer seine Arbeit getan. Konnte lesen und löschen
Bin für alle Empfehlungen offen, war nur ein Test gerät - gerne hätte ich ein beseres, falls es eins gibt.
Sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich nur die Batterie abkelemmt habe und der Fehler erschien
Geändert von shibbbbby (21.05.2018 um 14:01 Uhr).
shibbbbby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2018, 16:20   #23
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ich hatte die gleiche Meldung, allerdings ohne abklemmen der Batterie. Musste im Fahrersitz die Belegungsmatte tauschen lassen.
mfg Benni
Hi Benni,
was hast den gelöhnt? weißt das noch?
Bei mir kommt der Fehler auch ab und zu, aber auf dauer möchte ich das doch machen lassen.
Alt 19.08.2021, 09:27   #24
joeyy
Fahrzeug: e65-735i (04.04)
Standard Rückhaltesystem Fahrerseite gestört
ich hatte den Fehler (Fahrersitz) auch. Habe mir dann das Diagnosegerat icarsoft i910 für BMW für 70 Euro gekauft und konnte damit den Fehler schon mal erkennen und löschen. Der Fehler kam dann aber wieder. Hab mir dann über ebay einen "Sitzbelegungsmatte SRS Sitzsensor Simulator" für 7 Euro gekauft und das Teil unter dem Fahrersitz an das Steuergerät angesetzt (Batterie hab ich nicht extra abgeklemmt). Dann mit dem Diagnosegerät den Fehler gelöscht und siehe da, nun ist der Fehler dauerhaft weg.
joeyy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2021, 09:47   #25
bmw-master1979
Hamann7
Das ist aber nicht die Feine Art,seine Sitzbelegungsmatte mit einem Wiederstand zu überbrücken.
Eine Reparatur wäre hier der Richtige weg!
Mfg Laki
Alt 19.08.2021, 15:18   #26
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Wobei die Sitzbelegungsmatte vom Fahrer nun echt nicht so wichtig ist. Einzige Funktion ist doch das setzen von Getriebe-P, wenn man aussteigt, oder? Halte ich für ein vernachlässigbares Feature..
Oder gibt's da noch eine andere, nützliche Funktion?
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2021, 22:02   #27
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Kleiner tip ! Pluspol der Batterie lösen , beiseite heben , kurz warten und dann wieder drauf und bitte ganz nach unten drücken und ordentlich festziehen !!!
Dann fehler löschen (dann lässt er sich nämlich auf einmal Löschen)
Und schon kommt fehler nicht mehr wieder
Habe das jedes Jahr wenn ich den guten aus dem Winterschlaf hole.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölniveausensor gestört tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 26 19.08.2018 15:39
Rückhaltesystem Fond rechts gestört Hero BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.09.2010 17:02
Generator gestört bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.04.2010 11:54
Fahreraribags gestört Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.08.2008 04:25
Airbag-Rückhaltesystem-Kontrollleuchte Blade BMW 7er, Modell E38 18 29.08.2002 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
